土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器串并联时必须注意的几个方面
变压器串并联时必须注意的几个方面
发布于:2015-07-09 17:55:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、不同次级输出,如要并联使用,最好在稳压后进行,且并联电压是取变压器输出中最低的电压值。次级串联应用时,可以是次级直接串联,也可以在稳压后再串联。
  2、电源电路中的共地是必须的。只有在一个参考点的条件下才能进行电位比较和电压计算。
  3、电源变压器在串并联时要注意变压器的同名端,串联应用时要顺串而不能反串,并联使用时要同名端与同名端相并,否则就会烧毁变压器。
  4、以上只是理想算法,实际上在它们串并联后的单个变压器损耗是非常大的。每个电源变压器的次级输出电压会比上式计算结果低的。
全部回复(4 )
  • wangjunsheng80
    感谢楼主的无私奉献。
    2017-05-29 22:24:29
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    好东西大家分享1
    2017-04-09 08:36:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器绝缘电阻测量步骤及注意事项
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。
