土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷行业新产品——涡旋管冷却器
制冷行业新产品——涡旋管冷却器
发布于:2007-10-25 16:09:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工作原理:
  压缩空气(通常为5.5~6.9BAR)通过喷嘴喷射进涡旋管,转变90度方向后在旋转腔以1000000RPM的速度高速旋转并通向热的涡旋管一端,部分热气流通过涡旋管端部的控制阀流出,剩余气流掉转方向继续在外部旋涡的中心作旋风运动,在这过程中,内部旋涡的气流交换能量给外部旋涡的气流后变成冷气流并流出涡旋管,而外部旋涡的气流变成热气流在涡旋管另一端流出。
涡旋管冷却器,解决各种工业降温冷却难题,如:在线气体分析过程中的样品气冷却,高温条件下的监测摄像头的冷却(如石化、造纸、玻璃、钢铁行业),模具快速冷却等。
1. 利用工业标准压缩空气作为“唯一”的动力源。
2. 超低温气流冷却,降温效果明显。瞬间可以使输入涡旋管的压缩空气温度降低46℃,输出气流温度:-46℃ ~ +127℃,制冷量:34 Kcal/hr ~ 2570 Kcal/hr。
3. 终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件。
4. 体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过0.5公斤。便于安装,现场改造便利。
  • gdzjliangwenfeng
    什么新产品?早在二、三十年前的注塑行业就已普遍使用。要使输出气流温度为:-46℃ ~ +127℃还需要满足很多其他条件的。
    2007-10-27 21:46:27
  • jinyiwz
    jinyiwz 板凳
    有说的那么好吗?
    2007-10-26 19:47:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
[求助]并联机组不加贮油器有何影响?
并联机组不加贮油器有何影响? 如果并联机组不加贮油器,让油从油分出来后经油平衡器回到每台压缩机,这样可不可以?有什么影响?谢谢·!
