土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于隔离变压器在工业控制中的作用
关于隔离变压器在工业控制中的作用
发布于:2015-07-09 18:41:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
隔离变压器
1. 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。
2. 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
  隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。
3. 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
全部回复(3 )
  • 同道者已难寻
    谢谢资料感谢楼主的提供,下载了!。很好不错的谢谢楼主分享好资料
    2017-03-26 20:26:26
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢分享
    2017-03-17 13:33:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离变压器在电力系统中的应用介绍
  本文重点研究的是隔离变压器的工作机理及其与其它变压器的区别,并对其进行简单的介绍,使人们可以更深刻的认识隔离变压器。隔离变压器因其特殊性,在工作中具有较高的安全性,使之在工业生产中应用较为广泛,适用于工业或工矿企业机床和机械设备、医疗设备、整流电路、电焊机、大功率工业设备和通讯设备电源的控制电力、电源隔离之用。本文着重介绍其在电力系统中的应用。   变压器工作原理就是电磁感应。一般说有两组线圈,原边加交流电产生磁场,副边绕组在这个磁场作用下,产生感应电动势,接上负载就产生电流。原边绕组与副边绕组匝数不等所以能够改变电压。现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压时,流过电流,在铁芯中就产生交变磁通,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势。隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指变比为1:1的变压器,一次侧与二次侧绕组线圈匝数相等的变压器。
