土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于各种形式的供配电方式的简析
关于各种形式的供配电方式的简析
发布于:2015-07-09 18:10:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 供配电方式是指电源与电能用户之间的结线。常用的结线方式有:放射式、单侧电源单回路千线 式、单侧电源双干线式、双侧电源单回路穿越干线式、双侧电源双干线式、环网供电等。
  在高层民用建筑中,放射式供配电结线方案是最常用的,它的特点是由供电电源的母线用一条供 电线路向一台用电设备或动力配电箱供电,线路的切除、投入或者故障不影响其它线路的正常工作, 这种方案供电可靠性高。在低压系统中,消防设备、智能化设备的供电均应采用此方案。
  在高层民用建筑中,对各层照明、电力设备的供配电,由于各层用电负荷比较平均,层数比较多 ,因此设计中采用树干式供电方案比较合理。
  在一些大型建筑物中,可以推广采用环网供电的方案。它又分为闭路环式和开路环式,这种供电 方案供电可靠性较高,运行比较灵活。双电源环网供电结线,两路电源来自变电所的不同母线或者不 同的变电所,对于一些重要建筑物可以采用双电源双环网供电结线。双电源闭式环网供电结线,每一 变电所内两台变压器来自两个不同电源的闭式环网,同时变压器低压侧再设联络开关,因此供电可靠 性大大提高。环网供电的主要元件为环网单元产品,环网单元是多回路环网开关柜的联柜,联柜的尺 寸比单柜组合起来的尺寸小,而可靠性高。
  环网单元的接线有一进一出一变和一进一出二变。为了提高供配电系统的可靠性,目前国外采用一种网格式供电方式。网格式供电是以2-4台变压 器为核心,每台变压器容量为500--2000kVA,联结在同一母线上,组成一个网格,向一个电能用户供电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统中低压配电的一般规定
1 压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 2 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。 3 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。 4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
