土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接地故障电容电流的问题
请教接地故障电容电流的问题
发布于:2015-07-09 17:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每个回路的单相接地故障电容电流为1.4A,总共有20个回路,那计算消弧线圈的补偿容量时的电流是用1.4,还是1.4乘以20 ?原因是什么?提前谢谢您的回复。
全部回复(8 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    真心谢谢ccc___和fitman 琦成的回复。fitman提到的不接地系统的情形,我现在遇到的情形是中性点通过消弧线圈接地,是否可按fitman提到的内容予以解释?再次谢谢各位的回复。从各位回复中我看到自己的不足,每天努力进步中。
    2015-07-13 13:39:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上!
    一楼说法“ 每个回路的单相接地故障电容电流为1.4A,总共有20个回路”有欠缺,缺少回路以外系统上的电容电流?
    如果20个回路以外的电容电流可以忽略,则系统的总电容电流为1.4AX20个回路=28A(每相),当某个回路发生单相接地故障时,通过回路零序电流互感器的接地电流有(28-1.4)X3=79.8A。
    小于100A的10KV系统不装消弧线圈也可以,每个回路的零序保护定值可以设置在1.4>设定值>79.8
    通常设置在5~10A之间,可做到选择性和可靠性。
    2015-07-13 11:30:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教有线电视系统中的天线问题
我看GB50200有线电视规范时,发现其中有接收天线一节,我的问题是有线电视怎么还需要天线呢?天线的用途是什么?提前谢谢您的回复。
