| 这个项目工程坐落于瑞士日内瓦和洛桑之间的一个小镇。现已建成的两栋楼都是三层,里面设计了16间满足多单元住宅或个人别墅特点的不同类型的公寓。公寓设计同层住户之间通过物理结构隔开,这使每间公寓都又面向外面的空间。住户之间不毗邻的设计加强了公寓的个性化和对隐私保护。这两栋建筑都有石灰华叶竖条外层。其作用类似视线过滤器,保护各间公寓的隐私。而且竖条也会有晃眼的视觉效果,防止了行人的窥视。同时竖条结构也能一定程度上遮阳。建筑的外层是由木材,金属和石头组成,具有良好的保温和减重性能。楼顶安装的太阳能电池板可以加热楼内暖气管里的书和太阳能水箱里的水。这些水成为一种储能为住户供暖。公寓楼安装了太阳能电池板能确保暖气和热水的供应。楼内空气流通是受双流量控制系统调控以避免热量的流失。该工程高效均衡地利用了可再生能源和天然能源,并得到高标准的认证。 |
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
LEVS architecten:荷兰鲍威米斯特住宅楼这是由LEVS architecten设计的鲍威米斯特住宅楼。该住宅位于乌特勒支市一个复兴地区里,无论是色彩、造型还是材料方面都独具一格。充满光泽感的金属、圆弧处理的边角、层叠的体块与起伏的阳台,与周边安静的住宅社区、工业建筑形成对比。该建筑功能使用面积达10000平方米,但每一面都与环境相互融合。建筑底座为温暖色调的体块,围绕着庭院布局。建筑最低只有两层高,最高点位于公园一侧,有七层高。每个“楼梯”均提供了欣赏全景风景的共享平台。顶层的住户还能眺望乌特勒支郊区风景。建筑首层、二层以及三层局部布置了人性化的居民生活区,顶层为廉价住房。该项目底层布置了幼儿园和社区中心。建筑首层布局灵活,并通过落地玻璃窗延伸到花园。在这里,所有功能都是融合在一起,创建了聚会场所,视野不受阻挡。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
