土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 新人新人天正电气层删除,感谢
新人新人天正电气层删除,感谢
发布于:2015-07-09 15:18:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我想描别人画好的天正电气图,怎样快速删除,一个开关一根导线的删好慢,图层控制里的天正电气层关闭倒是没有了,只剩建筑层,但我自己再画上时也是显示不出来,所以只好一个个删自己画,太慢,有快速删的办法吗
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    你可以用过滤选择命令“glxz” 选中你要删除的图元 根据命令行提示操作 所有同类型的都会被选中 然后再删就可以了
    2015-07-10 10:14:10
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
桥架通道号的设定规则及电缆敷设按通道号设定
有两路竖向桥架从电缆沟分出,怎么才可以在敷设时按设定的路线敷设
