土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 畅谈二手房装修细节
畅谈二手房装修细节
发布于:2015-07-09 14:50:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现在越来越多的朋友都倾向于购买二手房,不仅价格要比新房便宜,还可随时入住,那在二手房装修时有哪些需要注意的呢?下面我们一起来看下吧!
 一、更换门窗
  木质门窗如果没有变形或开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,建议拆掉重新制作。
  铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的作用。
   二、水、电路改造
  水、电路改造是旧房改造最复杂的项目之一。装修前要仔细检查原有水路、暖气管线是否锈蚀、老化。旧房子的上水管可能是已被淘汰的镀锌管,因为镀锌管有害人体健康已被建设部明令禁止使用,如果原有的管线是镀锌管,最好更换成铜管、铝塑复合管或pp-r管。
  现在,水路改造中,人们使用更多的是具有50年质量保证的日丰管。在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。电路的改造方面,如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉,现代家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路,再往墙中埋线时必须使用PVC绝缘管。
   三、洗手间闭水试验
  在装修二手房之前,首先应该请装修工人为洗手间做一下闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。方法是:堵住地漏,在洗手间放5CM的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再帖瓷砖,否则地面会开裂。
  四、粉刷墙面要打底
  老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在装修墙面的时候,一定要注意做好基层处理,一般好的装修公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂,界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用,接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。如果墙面想刷成有颜色的,还要相应的涂上底漆。
   五、增加开关和插座
  随着家庭使用的电器越来越多,灯光照明设备也日渐丰富多彩,所以有很多地方需要放置开关和插座。所以,在装修前,要提前做好布线工作,哪些地方需要放置什么东西,要提前做好规划,而老房子的预留开关和插座大都不够用。
  一般来说,一个房间至少要设置3个插座,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,悬关和客厅的开关应该设置在主人容易够得着的地方。
   六、做好消毒工作
  在装修的整个过程中,尤其是在打胶、刷油漆以后,一定要勤开窗,保持室内的空气流通,卫生间如果没有窗户,要打开排风扇。装修过程要定期进行彻底消毒,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。喷洒后关闭门窗1小时。
  另外建议装修以后不要马上入住,如果条件允许的话,最好每天打开窗户,保持室内通风,可以使甲醛等有毒气体很快挥发掉。
  以上就是二手房装修要注意的6个细节,这些细节都是不可忽视的哦!希望对你有所帮助!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修必备-燃气报警系统
燃气报警系统由燃气报警器与燃气电磁阀组成。燃气电磁阀是连接在可燃气体报警器或家用燃气报警器上得外部联动设备,当可燃气体探测器探测到气体浓度超过警戒值时,可燃气体报警器或家用燃气报警器就会启动燃气电磁阀,切断气源,防止发生爆炸。
