土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电镀流水线行车避撞终端电路设计
电镀流水线行车避撞终端电路设计
发布于:2015-07-09 11:46:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现代 电镀 企业 大量采用自动化挂镀流水线,在这些流水线中大多采用2吨左右的小型行车在各镀槽中转移挂具架。行车的行走、停止、吊具升降、停留等动作完全由plc控制,可实现较高精度。行车运行质量直接关系到产量和产品质量参数的实现。在实际生产中,行车运行并不是特别理想。在生产线调试阶段,由于调试者技术水平和观测能力等主客观限制,行车与实际生产所需要的走位点之间往往存在微小的误差。通过长时间生产,这些原始误差会逐步积累放大,最终导致行车走位与实际需要之间出现比较明显的偏差,从而引起行车间的碰撞,造成挂具架倒挂等事故。一旦发生倒挂,整条生产线就必须停止,同时还需要人工处理掉落在渡槽中的镀件,每次处理时间至少在20分钟以上,对正常生产影响极大。为解决碰撞问题,有必要为行车设计和安装一种特殊的避撞终端。
1 避撞原理
行车一般都安装于特定轨道上并直线运行,要实现避撞,只要能及时检测两部行车之间的距离,在小于安全距离时暂停运行即可。在测距时,通常可使用四种方法:即无线电测距、激光测距、红外线测距和超声波测距。在电镀流水线上,渡槽通常需要蒸汽加热,很多原料比如出光剂(硝酸)、除脂剂(lh-303)等会出现挥发,在渡槽上空形成大量的白色雾气,所以红外线测距和激光测距均不适合。同时在电镀车间中存在大量的电力设备,无线电也会受到很大干扰,因而选择超声波测距作为实现手段。
超声波测距是一种非接触式测量方式,主要原理是:发射器定期发射超声波,遇到障碍物产生反射,由接收器接收回波信号,采用单片机进行监控,记录发射与接收的时间差δt,然后可用以下公式得到准确的液位高度:
l1=l-δt*c/2
其中l是预先输入的罐体高度,c是超声波传播速度。不过超声波在空气中的传播速度受温度影响较大,与温度的关系大致可用下式来表示:
c=331.45+0.61φ(米/秒)
φ为当地气温。
2 电路设计
避撞终端的结构框图如图1所示,主要由控制电路(atmega8)、温度补偿电路、超声波发射驱动电路、发射换能器(t)、超声波接收检测电路和接收换能器(r)、输出接口和电源组成。
超声波的发射频率决定采用谐振频率为40khz超声波换能器tct40-10f1(发射)和tct40-10s1(接收),该器件工作距离约10m,盲区约30cm。
超声波发射驱动电路(如图2所示)采用以74hc04为核心的推挽式驱动电路,单片机pc3口输出40khz的方波一路通过一级反向后加入换能器的一端,另一路通过两级反向后加入换能器的另一端,这样可以提高超声波的发射功率,继而增加最大测量距离。
超声波接收检测电路采用lm324两级反相比例放大电路和lm393比较电路组成。放大电路用于接收并放大信号,两级增益分别控制在40db和20db,lm393用于信号整形,整形后的信号将输入pc2口。
温度补偿电路采用美国dallas公司的ds18b20芯片,其精度可以达到0.5℃。数据通过pc2口送入单片机。
3 软件设计
本次设计采用模块化方式,主要包括主程序、发射子程序、 计算 子程序、定时子程序、温度测量子程序、比较子程序等7个单元模块。主程序流程图如图3所示。
4 结束语
避撞终端可安装于行车行走装置导轨上方前端,测量范围约为0.3-10m,误差范围约±1cm,实际使用时控制的安全间距大致在50cm左右。在程序处理时需要引入数字滤波技术,根据多次测量计算出平均值,以提高测量精度。
在实际安装使用过程中,由于电镀生产环境较为恶劣,需要特别注意在终端外壳应用工程塑料等抗腐蚀材料,以增强对腐蚀性气体的抵抗能力。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于发电机内冷水系统处理的探讨分析
火电厂发电机内冷水系统的水质与发电机的对地绝缘性能和铜线棒的腐蚀速率密切相关,其水质控制方法直接影响机组的运行安全。1993-1995年国内300mw机组发电机本体发生事故53起,由于内冷水回路堵塞、断水等原因造成的事故29起,占事故总次数的54.7%。对于容量小于125mw的双水内冷机组,由于内冷水水质比300mw大型机组差,故因内冷水水质引起的事故更多。由此可见,内冷水的水质问题已经直接影响发电机的运行安全。
