土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析220kV双母线接线倒母线操作
浅析220kV双母线接线倒母线操作
发布于:2015-07-09 10:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、220kv母线接线方式
  220kv母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kv母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操作简单的优点,因此现在新建220kv母线主要采用双母线单(双)分段接线。
  二、220kv双母线倒母线操作顺序优化与危险点
  (一)母差互联、母联改非自动、tv二次并列之间的顺序与危险点
  母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。
  母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。tv二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将tv二次并列,但切换继电器接点容量小,tv二次环流可能对它造成伤害,因此手动将tv二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投入母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投入应在母联改非自动之前。
  若先将tv二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过tv二次并列回路向故障母线反充电,tv及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在tv二次并列之前。tv反充电示意图如图1所示:
  因此,最佳操作顺序是:母差互联、母联改非自动、tv二次并列。
  (三)母线刀闸位置变化、tv二次切换的危险点
  倒母线操作对刀闸先合后拉之后,要检查母差保护装置(如bp2b、rc5915)刀闸位置指示灯的变化是否正确:要检查线路保护装置上二次电压切换指示灯变化是否正确:同时还要检查计量装置上二次电压切换是否正确。若母差保护装置上刀闸位置指示灯指示不正常,将不能判断母线的运行方式,当母线发生故障时,母差保护将不能正确判断小差电流,母差保护可能误动作;若线路保护装置二次电压指示灯指示不正确或者熄灭,则线路保护失压可能误动作;若计量装置二次电压切换不正确。则计量装置不能正确计量。
  (三)恢复母差互联、母联改非自动、tv二次并列之间的顺序与危险点
  若先恢复母差互联,后恢复母联改非自动,在这两步之间任一母线发生故障时,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2s切除故障母线,故恢复母联改非自动应在恢复母差互联之前。
  若先恢复母联改非自动,后恢复tvz,次并列,在这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统。故恢复tv二次并列应在恢复母联改非自动之前。
  因此,这三步操作的最佳顺序是:恢复tv二次并列、恢复母联改非自动、恢复母差互联。
  (四)拉开母联断路器的危险点
  扑母线上配备的是电磁式电压互感器,为了避免母联断口电容与电磁式电压互感器造成谐振,拉开母联前应先拉开电压互感器的刀闸。若有一条线路或主变未切换至运行母线,则拉开母联会造成误停运线路或主变负荷,负荷重的情况下,可能影响到系统稳定。因此,拉开母联开关前,一定要确定母联电流为0,并确定停运母线上全部刀闸均在分闸位置。
  (五)倒主变时,主变后备保护跳相应母联、分段的调整危险点
  双母线单(双)分段主接线如图2所示,
  主变202开关典型方式时上ii母运行,此时主变后备保护跳母联223、212压板投入,跳分段213压板退出;若主变202开关倒至m母运行时。主变后各保护跳母联223、分段213压板投入,跳母联212压板退出。若主变后备保护跳相应母联、分段不调整,则主变后各保护可能误跳母联分段开关,扩大停电范围。
  三、220kv双母线倒母线操作危险点的防范措施
  (一)组织措施
  每次倒母线操作时要认真组织全班人员进行危险点讨论与分析,并安排熟悉倒闸操作的人员担任操作人和监护人,并考虑操作人和监护人的身体状况是否良好。填写好操作票后,严格执行三次审核程序后并签字,并将写好的操作票与主接线圈仔细核对。操作时,严格执行监护复诵制,监盘人员要认真监视主接线图上运行方式的变化,随时关注操作。操作完毕后,要全面检查复核所操作一、二次设备状态,特别是保护压板,空气开关等的核对。
  (二)技术措施
  倒母线操作顺序中的危险点,对于带负荷拉合刀闸的防范措施就是将母联开关改非自动;对于母联改非自动时母线故障不能0s跳双母线的防范措施就是母差互联压板投入;对于电压切换继电器接点损坏的防范措施就是将tv二次并列切换开关投入;对于母差保护误动的防范措施就是认真检查刀闸位置指示灯是否正常,如果刀闸位置指示不正常,则要将母差保护刀闸位置强制开关切至强制接通位置,二次电压切换不正常则需要求专业人员及时处理;对于误停运线路或主变的防范措施就是拉开母联断路器前检查停运母线上所有刀闸确在分闸位置并确定母联电流为0;对于谐振的防范措施就是拉开母联之前先拉开tv的刀闸;对于主变后备保护误跳开关的防范措施就是及时调整主变后备保护跳相应母联和分段开关压板的投退。除以上防范措施外,在母差保护装置上粘贴运行提示卡,提示内容为倒母线操作的主要步骤,当值班员在母差保护装置操作时,能够看到正确的操作顺序,及时提醒操作人和监护人。
  (三)安全、技能培训
  加强值班员的安全培训,提高值班员的安全风险辨别意识,严格执行安全规程。认真研究双母线操作中的事故案例,从中吸取经验教训。对于倒母线操作,必须在培训中经常练习填写倒母线的操作票,使每个值班员牢记倒母线的步骤,通过提高值班员技能水平来保证操作的可靠性。
  四、结束语
  本文就双母线接线倒母线操作的各个危险点做了详细的分析并提出了防范措施,实践证明这些防范措施是有效的,能够保证操作的安全。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110KV创利变电站自动化系统工程设计与体会
  一、引言      110千伏创利变电站建设规模为2台5万千伏安三相双卷变压器,同时装设相应容量的无功补偿电容器及其它附属设备,110kv出线2回,10kv出线20回,创利变电站110千伏母线采用单母分段接线型式;10千伏母线采用单母分段四段接线型式。采用户外常规设备全站利用了目前国内较成熟、先进的变、配电设备及变电站自动化技术成果,在设备先进与占地少、投资省、运行费用低和可靠性高之间取得较满意的平衡和统一。110千伏创利变电站建成后将是江门市新会区一座较为先进的110kv无人值守变电站。
