土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤磨袋式除尘器的先进技术
煤磨袋式除尘器的先进技术
发布于:2015-07-09 08:11:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。
  一、煤磨烟气的特性
  煤磨烟气中所含粉尘为煤粉,浓度大,粒度细,易燃易爆。
  1、煤粉的几项特性:据煤炭科研部门试验表明
  a、煤粉的爆炸极限
  烟煤爆炸下限浓度:110~335g/m3,爆炸上限浓度:1500g/m3。
  无烟煤爆炸下限浓度:45~55g/m3,爆炸上限浓度:1500~2000g/m3。
  b、煤粉可燃爆的粒度:上限为0.5~0.8mm,粒经小于75μm更易于燃爆。
  c、煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140~350℃。
  d、煤的挥发份
  无烟煤挥发份≤10%,无爆炸危险。
  烟煤挥发份>10%,有爆炸危险,百分比愈大,爆炸性愈大。
  2、煤粉只要具备如下三要素,才可能进行燃烧和爆炸,缺一不行:
  a、有可燃物质一煤粉;b、有氧气;c、有点燃源
  3、水泥厂煤磨工艺流程是煤磨排出的含煤粉烟气先流经粗粉分离器再经细粉分离器至除尘器,其粉尘浓度较低,约为70g/m3左右。随着技术的发展与进步,取消细粉分离器,含煤粉烟气经粗粉分离器后即直接至除尘器。此时,煤粉的浓度提高至300~700g/m3,在除尘器空间内煤粉弥漫正处于燃爆范围内。而煤粉的浓度很细,比表面积大,粒度
  4、氧气的浓度在15~17%以上,易引起燃爆,小于14%视为惰性气体。
  水泥厂煤粉制备工艺系统——煤磨布置在窑尾(指回转窑),利用窑尾烟气作为烘干介质时,烟气中含氧量低,有抑制燃煤的作用——对防燃防爆要求低。当布置在窑头利用窑头冷却机的热风或利用热风炉的热风作烘干介质时,热风中含氧量将高达21%,具备燃爆条件。
  5、点燃源,煤磨是否具有煤粉燃爆的自燃或着火温度范围?水泥厂煤磨入口温度一般不大于400℃,煤磨出口烟气温度为避免结露需高于露点温度15~30℃,一般控制在70~85℃,但当利用窑尾烟气作烘干用时,因其水份含量有时高达6%,煤磨烟气出口应高于露点温度30~35℃,一般控制在85~90℃。可见其出口烟气温度均在着火或自燃温度范围外。
  二、先进的袋式除尘器
  综上所述,煤磨烟气中煤粉的挥发份(烟煤)、粒度、浓度均在燃爆范围内,含氧量有可能较多,必须在研制的袋式除尘器中加以预防。预防的重点在消灭可能的点火源,其次是降低除尘器的漏风量,以免增加进入空气的含氧量,增设泄压防爆安全阀。研制的除尘器内不允许存在能积聚煤粉的平面和死角,不允许产生静电的积聚和火花,不允许存在产生冲击摩擦的机械传动装置,不允许有高温表面,以防止产生点火源。
  浙江洁华环保科技股份有限公司研制的先进煤磨袋式除尘器具有如下特点:
  1、采用高浓度、高效脉冲袋式除尘器,型号为LPMM型:
  此种专用于煤磨而开发的脉冲除尘器,综合了分室反吹、脉冲喷吹清灰除尘器的优点,具有处理粉尘浓度大,清灰能力强,收尘效率高的特点。采用离线分室停风脉冲喷吹清灰技术,能处理高达1000g/m3粉尘浓度的含尘气体,排放浓度≤50mg/m3,针对煤磨粉尘的特性,采用有多项防燃防爆结构和措施。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展
  我国立窑厂有生产许可证的和无生产许可证的已近万家,年产水泥量占我国年产水泥总量的80%以上。以1998年我国水泥总产量5.3亿吨计算,立窑厂的产量约4.2亿吨以上。立窑粉尘的排放量如按立窑产量的4%计算,则立窑粉尘的年总排放量就高达1600万吨。据不完全统计,立窑的粉尘排放量达到标准的不足2%。虽然国家经贸委已决定1997年淘汰3500多台直径小于2.2米的立窑,2000年淘汰所有年产量小于4.4万吨的立窑,但是还有相当数量的立窑厂不属于淘汰之列,这些厂根据当地环保部门的要求,也要限期治理达标,否则将勒令停产关闭。面对这一严峻形势,厂家心急如焚,所以向现有立窑厂提供性能优良、高效、价廉、长期安全运行的除尘设备已迫在眉睫。
