土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 麻石水膜除尘增效脱硫一体化技术
麻石水膜除尘增效脱硫一体化技术
发布于:2015-07-09 08:59:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  目前,我国燃煤电厂仍有上万台水膜和多管旋风除尘器正在运行,占电厂除尘设备总数的80%以上,其除尘效率低,无法达到我国环保部门所规定的锅炉烟气排放标准而急需改造。
  麻石水膜除尘增效脱硫一体化技术是将麻石水膜除尘脱硫一体化最新技术与水膜除尘器有机结合于同一除尘脱硫装置,以较少的的投资达到静电除尘器同等高效的除尘效率并增加脱硫功能,且运行费用比静电除尘器节约90%。该设备投资少,效率高、运行费用低,高科技含量大,广泛应用于电力、冶金、化工等领域的燃煤锅炉。该项技术在国内尚属首创,在国外也未见此种技术的报道。
  麻石水膜除尘增效脱硫一体化技术,是利用原麻石水膜除尘器主体改造,在原麻石水膜除尘器水平烟道进口安装环型喷淋装置,采用特种喷头,雾化效果好,可使脱硫剂充分与含尘烟气混合,烟气中的S02及烟尘大部分被吸收。在原麻石水膜除尘器顶部的外水槽处安装环型布水器,在塔内形成多点可控扇状喷淋面,液膜均匀帖壁、旋转上升的烟气进一步与下降的液膜接触,烟气中的S02及烟尘再次被捕集。
  该装置提高了原麻石水膜除尘器的除尘效率,增加了脱硫功能,尤其对使用年限较长的麻石水膜除尘器进行改造。除尘脱硫效果更为明显。麻石水膜除尘增效脱硫一体化技术满足了环保要求,改造费用低,占地面积小,投资少,见效快。该装置结构合理,工艺可靠,实用性强,运行费用低,系统运行安全可靠。
  麻石水膜除尘增效脱硫一体化技术,特别适用于对原麻石水膜除尘器的改造,且不用改动原麻石水膜除尘器主体风机、水泵及引风系统。
  该项目在环境保护粉尘治理、烟气脱硫,让天更蓝,地更绿,空气更清新,造福后代,适合我国国情市场,符合我国环保政策,市场急需且需求量大,市场竞争力强,具有广阔的市场前景和显著的经济效益及社会效益。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电站烟气氨回收法的脱硫技术优势
  1)完全资源化——变废为宝、化害为利。  氨回收法脱硫技术将回收的二氧化硫、氨全部转化为硫铵、磷铵、硝铵等化肥或硫酸、液化二氧化硫等化学品(一般副产硫铵,也可根据电站当地的条件副产其它产品),不产生二次污染,是一项真正意义上的将污染物全部资源化的技术。  2)脱硫成本随煤的含硫量增加而下降——可使用高硫煤发电、脱硫费用低。  因为氨回收法脱硫是回收法,副产高附加值的产品,可使氨增值,所以氨回收法脱硫的运行费用小(一般在450元/吨SO2、0.01元/kwh以下),且随脱除硫的量的增加而降低的。故电厂利用价格低廉的高硫煤,既大幅度降低发电成本,又降低了脱硫费用,一举两得。
