土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 软木地板安装技巧 保养也不能忽视
软木地板安装技巧 保养也不能忽视
发布于:2015-07-09 07:42:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
软木地板的保养比其他木地板更简便,为了使地板的安装效果更佳,要求安装条件应符合下列技术规范。赶快来学习一下吧!
1、地面需干净,干燥,稳定,平整。安装前要弥补不规范之处(每平方米内高低误差不得大于3毫米)。地面不平整会使安装后的地板脚踩上去有发空的感觉,严重会引起地板缝隙加大破损。
2、门与地面之间预留不小于13毫米的缝隙,并保证门正常开关不会与地面磨擦。
3、如在原有地面装饰材料上施工,必须保证原来的地面材料不会发生变形否则出现问题由客户承担。
4、进行其它装修时不得将地板与地面固定或填充周边的伸缩缝,以保证地板的正常浮动及膨胀。
5、安装有地热系统采暖方式的客户应确保系统使用时室内湿度在40%-60%之间并避免湿度骤升骤降。安装前需预热2-7天直至地面潮气全部散去。
6、地板连续铺设长度不超过11米,超过11米的须用过渡。
7、踢脚线的安装请于地板安装后进行。
8、软木地板锁扣式系列应尽可能置于安装环境48小时后安装,以保证地板湿度平衡。
软木地板使用三、五年后,若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层。其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
防止热伤害:切忌将热水杯等温度较高的物品直接放在地板上,以免烫坏表面漆膜;同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化;地板安装24小时后才可把家具放到地板上,24小时之内尽量减少人员在其上的走动;离家外出时,请您关好窗、门特别是水龙头、以免雨水、滴水浸泡地板;软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板;因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出;当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损。因此,带入室内的砂粒应及时清除。一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。由于砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产糊口动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
中式入户花园吊顶 教你吊顶装修技巧
现在很多房子特别是别墅都带有入户花园,那么中式入户花园吊顶改如何安装?采用什么材料安装才最合适?下面,小编为你介绍中式入户花园吊顶的安装技巧,让你不再烦恼。 入户花园若是用来休闲聚会,中式入户花园吊顶下可以设计一些酒柜、吧台等,方便来客静坐聊天,有小朋友的家庭还可设计成小型游乐场;户光线若是完全依靠阳台,可设计玻璃移门,把阳台的景观纳入入户花园,真正起到花园的作用。 中式入户花园吊顶材料可选择石膏板,具有良好的装饰效果和较好的吸音性能,石膏板采用了轻钢龙骨,一般不会开裂;铝扣板的好处是性能稳定、容易擦洗;缺点是不太美观,呈现出冰冷和工业化的感觉,多用于厨卫。
