土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 兼具实用与安全 阳台装修设计建议
兼具实用与安全 阳台装修设计建议
发布于:2015-07-09 09:37:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修中,阳台的装修设计不仅要符合实用性,还得注意安全和卫生。一般来说,阳台的面积不会太大,大都在三五平米左右,就是这样一个小小的空间,要兼顾人们活动、种花草、堆放杂物等功能,所以在设计上必须要有做出合理的安排,尽量让所有的功能都得到实现。在装修设计的过程中要特别注意空间的安排。可以在阳台内培植一些盆栽花木,既可观赏又可遮阳。封闭式阳台可在阳台沿口安上铝合金或塑钢窗,装修成具有专一功能的场所,如装修为暖房,专供种养花草,或装修为书房、卧室等。
一、 家庭阳台装修要注意防水
阳台硬装关键的只有两条:第一是防水,第二还是防水。第一个防水指的是阳台窗的防水。在南方,阳台窗的施工技术,往往是你家庭能否安然度过台风季度的关键所在。阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。
第二个防水指的是阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2-3公分的高度。
二、 家庭阳台设计五项建议
阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。
1、留一片绿意空间在现代居室中,人们往往远离大自然,因此需要在空间中多增添一些绿色。若喜欢养花养草,可把阳台一角设计为一个花草展区,墙面上绿色的小砖就是最好的背景。虽然面积有限,但能给主人提供一个休闲健身的好去处。
2、双阳台装修分主次很多住宅都有两个甚至三个阳台,在家庭装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。次阳台一般与厨房相邻,或与客厅、主卧外的房间相通。次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时可以不封装,地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。为了方便储物,次阳台上可以安置储物柜,以便存放杂物。
3、精致的阳台书房将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。
4、弧形顶别致大方如果是阳台面积较大又位于顶楼,应该属于“露台”。可在阳台上加上透明的弧形采光顶,就可使阳台当作房间使用。阳光通过采光板洒向用文化石做的墙壁,以及青石板铺成的地面,照亮了鹅卵石小径……这些园林造景手法,用在阳台上,会给人浓浓的休闲气息。
5、阳台装修巧用砖阳台顶部可沿用中国传统建筑中“吊梁”的工艺手法,做出两道红榉木的“假梁”。而墙壁采用外墙花砖,地面则采用色彩朴素的西班牙地砖。这样内外结合、深浅有致的设计,会使整个阳台的气氛与众不同。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家有老人要注意 浴室装修安全要点
泡个热水澡舒筋活股通体温暖是一件再舒服不过的事,但是对于老人来说,就要格外注意浴缸的安全了。老年人即使在家中也会发生一些磕磕碰碰,而在家中最容易发生意外的莫过于浴室。洗澡滑倒对于老人来说是大忌,所以在购买浴缸的时候就要注意一些安全要点,为家里的老人和孩子营造一个安全的洗浴环境。 安全设施一:安全的扶手 安全的扶手通常是为老人和小孩安装的,可借力让使用上更便利,但是为了安全起见,小编建议有需要的家庭可以安装。因为不知道什么时候会在卫浴空间摔倒。
