土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 避免装修后脱落 瓷砖贴面注意事项
避免装修后脱落 瓷砖贴面注意事项
发布于:2015-07-09 08:20:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修过程中,瓷砖的贴面至关重要,一旦马虎,虽然在初期看不出来,但是随着时间的变化,会出现诸如脱落等问题,那么怎么在装修期间就防微杜渐呢?小编给您支支招。
贴砖前清理基层面
如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。
墙面砖要充分浸水
因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
铺地砖要先铺平地面
将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
瓷砖尽量多泡
夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
为迎合追求新潮的消费者,市场上出现了一些新的工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法),瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
吊顶开裂怎么办 小编支招预防措施
吊顶本来是为家居增添光彩的,但如果其本身出现开裂问题,反而会起到反效果。吊顶开裂是比较常见的现象,今天小编就来和大家聊聊其开裂的原因,预防措施以及裂缝处理办法等。 一、施工材料选用需谨慎 1、吊顶骨架材料选择 选用轻钢龙骨骨架材料时严格根据设计要求和国家标准轻钢,选用木材做龙骨时注意含水率不超标,龙骨的规格型号应严格筛选,不宜过小。 2、吊顶饰面石膏板选择
