土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 仿古砖的铺贴方法
仿古砖的铺贴方法
发布于:2015-07-09 09:11:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
仿古砖是从彩釉砖演化而来,实质上是上釉的瓷质砖。与普通的釉面砖相比,其差别主要表现在釉料的色彩上面。所谓仿古,指的是砖的效果,应该叫仿古效果的瓷砖,仿古砖具备易清洁、防水、防滑、耐腐蚀的产品特性。
铺贴方法:
1、找平:即是在铺仿古砖前,应对铺贴的建筑物表面进行处理,如内墙面,外墙面,地面等。消除表面附着的污物,并洒水滋润,然后用水泥沙混合找平,一般使用灰铲在表面不停的涂抹使水泥地面保持大致水平,一般使用灰铲在表面不停的涂抹使水泥地面保持大致水平,待水泥沙混合物完全干爽后再进行铺贴。
2、弹线:是指用一段较长的细线,根据确定的铺贴方式,在线上涂上颜色或白灰,然后在找平的地面上画出仿古砖的位置及砖缝的参考线。跟木匠在板材上用黑线弹是一个道理。
3、铺贴:一定要顺着砖底的标志或箭头方向铺,否则就会因为铺贴方向错误而产生“大小头”等问题。
4、混浆:水泥沙浆应以1:2的比例混合,混合后的水泥沙浆标号应该在200#以下,这些将被用来涂抹在瓷砖背面。
5、涂浆:取出浸泡好的瓷砖,抹干水渍,在找平层上喷洒足够的水,然后在砖背面均匀抹上水泥沙浆,沙浆厚度5~6CM为宜,铺贴大规格瓷砖时适当加厚;随时将砖贴上,用木槌轻轻拍牢平整,避免空鼓,并随时用直尺找平。
6、 铺贴好了瓷砖之后,就要进行检查,对砖缝进行填补刮平,再进行最后的清洁工作。
注意事项:
第一、铺贴前要先确定好方案,一般仿古砖的铺贴方式,除了与传统的瓷砖中规中矩之外,还会有其他的方式,比如“工字贴”,“斜形菱线”,“人字贴”等等。铺贴的方式有很多种,我们在为中式 (中式 装修效果图)风格住宅铺贴的时候一定要选择最适合的方法。
第二,产品在铺贴时应根据实际使用情况,需要预留3~5毫米的灰缝,以防粘结物与墙地砖胀缩系数不一致而出现脱离现象。
第三,产品铺贴12小时左右,及时用木槌敲击砖面,检查地砖是否出现空鼓现象。若敲击听到“空空”声,证明该砖已出现空鼓现象,该砖就必须设法重新铺贴。所有砖铺完24小时后方可行走、擦洗。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
张贴壁纸的方法 让家充满生趣活力
在家庭装修的过程中,壁纸的运用越来越普遍。并不是壁纸贴好之后就可以没有事情,其实壁纸在贴之前、后都有注意的事项。 1.贴墙前处理墙面时注意腻子加胶比例,胶尽量多些。阴、阳角处理平直,打磨光。 2.墙面打磨后,涮基膜前把墙面打磨后的浮灰尽量清理干净。 3.刷基膜要买品质好点的,基膜涂刷后尽量凉干。 4.购买壁纸前请专业人士量好面积,(因拼花壁纸浪费大),避免因纸不够,发货浪费时间!
