土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 铺地板有讲究 温度湿度缺一不可
铺地板有讲究 温度湿度缺一不可
发布于:2015-07-09 08:42:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
适宜的温度,让不少业主选择在春暖花开的三月进行新房装修。铺地板更是重中之重,毕竟银子花出去了谁也不想没效果。所以今天,小编就来讲讲大家最关心的铺地板关键细节。
1、铺贴时间有讲究
不管是实木地板、强化木地板,还是复合木地板,木料对于温湿度的要求都比较高。
春秋两季温湿度比较适宜,夏季温度较高,地板铺贴后到了秋冬容易因热胀冷缩等物理因素导致变形开裂;冬季气温低,地板比较干燥,到了春夏会因潮湿吸水导致膨胀鼓起。
除季节因素外,地板铺贴的温度应保持16℃到30℃之间,这个温度能让木料保持自然状态,施工时间最好避开中午和晚上,尽量在下午两点之后,这个时间点温湿度是一天中最适宜的。
2、装修步骤要合理
地板的铺贴一般是在墙面、木工、油工等工序完成之后进行的,这样可以避免其他工程施工时对地板造成破坏。
铺设地板之前要想做好地面的清理工作,清理掉地面的水泥、腻子,保证地面平整,确保地面没有沙石颗粒残留之后做防潮措施,就可以开始铺地板了。
3、防潮措施要做足
铺地板之前的防水防潮措施一定要做足,靠近厨房和卫生间的空间更要注意。防水材料要涂均匀,如果有缝隙的话要用水泥补上。靠近水管的要刷上30cm高的防水材料。
除了防水材料之外,还可以在地板底下铺上一层防水纸,靠近墙边的还要留出踢脚线的位置。
4、地板铺贴要上漆
地板铺好之后还要给地板刷上一层地板漆,不定时进行抛光上蜡。由于地板经常被磨损,刷地板漆和抛光打蜡有利于保护地板,延长地板的使用寿命,清洁起来也会比较方便。
  • co1432989673371
    学习了!谢谢!
    2015-07-10 12:34:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
纯白色 拥抱圣洁的地中海风格别墅室内设计
纯白色一直以来就象征着圣洁,在家居装修中,白色也是不可缺少的颜色之一。家庭中拥有白色,内心之中就可以拥有一种纤尘不染的体验。地中海风格别墅装修中,无疑也是可以用白色作为主色调,那么就让我们在下面的案例中欣赏,具有纯白色的地中海风格别墅室内设计吧。 空间中有着雅致的美感 从此别墅装修设计图看出,客厅以大气优雅为主,纯白色的门窗设计与墙面设计,代替一切繁杂与装饰,塑造出一种冷静与明亮之感。地中海风情的饰品和抱枕衬托出客厅活跃的气氛。
