土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 碎石混合土的级配及物、力性分析
碎石混合土的级配及物、力性分析
发布于:2015-07-09 09:20:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  引言
  随着水利工程建设的高速发展,高效、节能成为水利工程设计不可忽视的重要环节,在水利工程坝型设计中,作为当地材料坝的土石坝因其因地制宜、适宜性强、材料丰富,不受交通条件的制约,同时,因其施工技术简单、工序少、工期短,造价低,且结构简单,便于维修和加高﹑扩建等原因依然是目前应用最广、见效最快的坝型之一。土石坝多选用坚硬的块石料作为土石坝的坝壳料,但在坝址附近块石料缺乏、碎石土丰富的情况下,对碎石土的物理力学特性进行分析,研究其作为筑坝材料的可行性,对拓展可利用料源具有非常重要的工程意义。
  文章通过对西藏山南结巴水库坝址右岸洪积碎石土的颗粒级配、压实性、渗透性、抗剪强度等进行试验研究,依据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL-2000),对碎石土作为筑坝材料进行了分析,为工程设计与施工提供了科学依据。
  1 工程概况
  在拟建的结巴水库正常蓄水位为3936.206m,坝轴线长300m,最大坝高67.7m(坝高好像调了吧),为当地材料坝,总库容445.98万m3,属Ⅳ等小(1)型水利工程。
  结巴水库填筑料场位于库区左岸,为坡积碎石混合体,距坝址约1.2Km,有便道及公路可通至坡脚,运输方便。料场岩性为堆、坡积漂卵砾石混土层,结构稍密-中密,厚度大,岩相稳定。
  2 碎石混合土的级配及物、力性分析
  2.1 颗粒组成及物理性质
  众所周知,坝壳料的颗粒级配是土力学性质和工程应用研究的基础。碎石土的颗粒分析试验表明(见成果表1)颗粒级配组成中大于200mm粒径漂石含量除TC3、TC4分别占27.2%和16.4%外,其余则在0~4.9%;200mm~60mm卵石 平 均 含 量18.7%,60mm~20mm粗砾石平均含量18.6%,20mm~5mm中砾平均含量15.3%,5mm~2mm细砾在4.1%~12.4%,平均含量8.0%砂;2mm~0.075mm砂平均含量18.5%;<0.075mm的细粒土多在5.6%~18.2%,平均含量13.5%,颗粒组成基本以砾石、砂和细粒土为主。不均匀系数的变化幅度较大,多在151.81~816.35平均为679.27,曲率系数多介于0.63~1.75之间(个别为37.92)平均为7.14,其中TC1、TC2、TC3和ZK9-1为级配良好的碎石土,其余几组为级配不良的碎石土。根据颗分结果,其综合级配曲线有着较好的分布特征,如图1。
  2.2 力学性质及渗透特性
  几组试样的天 然 密 度 在1.97g/cm3~2.02g/cm3,干密度均值为1.91g/cm3(表1),堆积密度均值1.70g/cm3,紧密密度均值2.01g/cm3;击实后的最大干密度均值2.12g/cm3,最优含水量均值9.0%;试样紧密密度和击实后的最大干密度均值均大于天然干密度(见表2)。其相对密度在0.38g/cm3~0.62g/cm3,压缩系数av(0.1~0.2)均值0.11MPa-1,压缩模量Es(0.1~0.2)均值6.24MPa,击实后试样均为中压缩性土。试 样 临 界 坡 降 均 值0.46;凝 聚 力 均 值 为18KPa,内摩擦角均值为28°55′。
  渗透系数是表达液体在多孔介质中运动这一现象的定量指标。此次碎石土料采用常水头渗透试验,其渗透试验结果由表2可知,几组试样的渗透系数多在3.62×10-2cm/s~8.12×10-3cm/s之间(均值7.29×10-3cm/s),基本上具有良好的排水性能。可见该坡积碎石土料为性能良好的透水料,能够满足坝壳料的渗透性要求。另得出的化学性的水溶盐、PH及烧矢量、有机质等指标都符合质量技术要求。【表1-2略】
  3 结语
  3.1 通过对该碎石混合土料的颗粒级配、压实性、渗透和强度等物理力学特性指标的理论分析可知,该料为工程特性良好的粗粒土料,作土石坝坝壳堆石料能够充分满足其强度和变形等的要求。
  3.2 从坝体的修筑的实践看,多用坚硬的块石料做堆石筑坝的理论已经比较完善,并在国内外得到了长足发展,而用坡积碎石土作坝壳料的研究,则只是探索性的研究发展中。因此,在结合工程实践和大量土工试验的基础上,参照其他堆石坝的研究和实践经验,本次试验可为当地材料坝的发展具有一定的参考价值。
  3.3 由于该地碎石混合土的颗粒组成及密实性、渗透系数、抗剪强度等与其本身所具有的特性有着密切关系,当应用到工程时,须对试验料进行更加详尽的分析研究。
  参考文献
  〔1〕水电水利工程土工试验规程.(DL/T5355-2006).
  〔2〕水电水利工程粗粒土试验规程.(DL/T5356-2006).
  〔3〕水电水利工程天然建筑材料勘察规程.(DL/T5388-2007).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工管理优化对策与建议
  社会主义市场经济体制逐步完善和发展,国民经济及社会事业对水利施工工作也提出了更高的要求。这就要求现代水利工程的管理要更上一层楼,要结合现代经济发展要求,不断优化管理内容,提升水利工程管理效率,从而充分发挥施工工程效益,切实有效的改变过去传统的水利工程建设观念,积极引入市场化的管理手段和方式,从而提升工程自身的质量,优化管理效率,实现水利工程的可持续发展。  1、 水利施工管理工作中的不足  当前我国水利工程本身面临着市场发展以及复杂程度的提升,其本身也面临诸多管理中的不足,特别是没有充分认清当下梳理工程建设对于区域经济发展促进以及整体工程管理重要性,具体其问题如下。
