土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教一个困扰很久的停车场设计问题
求教一个困扰很久的停车场设计问题
发布于:2015-07-09 09:22:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于甲方的苛刻要求,关于标注.
问题如下
我们做停车场设计,作通道线都是用pl,不是专业的绘图员,所以一般无需那样精准.
现在甲方要求标注通道宽度,在捕捉的时候遇到问题,因为通道线有宽度,我们设定为150,甲方要求标注的时候要捕捉通道线的顶部或者底部,而用pl画出的线只能捕捉线的中点.顶底部是捕捉不到的.
但是我们知道 带宽度的PL 实际是上下双线组成的,通过设置可以使它显示成双线(不填充),但是PL画出的线却无法像ML画出的双线那样捕捉顶低线.
PS:因为画线的时候经常有弧形线,所以不能使用ML画线,ML画不出弧形.另外单线偏移的方法太好时间,而且后期调整通道宽度的时候也很费劲,最好还是使用PL画线,我们相关行业基本都是这样的,或者是ML画通道线,没有弧形(拐弯的地方做直角).现在甲方一定要求转完地方是弧线,只有用PL画线最便捷,但是标注方便又是问题.实在无能为力了,求解!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请各位老师指点怎么看图
本帖最后由 大成太和 于 2015-7-8 13:47 编辑 会了会了会了会了会了会了会了会了
