土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利工程中预拌混凝土的制备及运输安装
水利工程中预拌混凝土的制备及运输安装
发布于:2015-07-09 08:49:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  预拌混凝土又叫做商品混凝土,指的是按照特定的比例将水、砂石料、水泥、矿物掺合料、外加剂进行混合搅拌后,使用运输车辆在特定的时间内将拌合物输送到施工场地。和其他混凝土不同,预拌混凝土是一种从常规制作方法中分离出来的混凝土制作方法,这种混凝土最终会直接以商品的形式提供给企业。
  1.工程简介
  江苏溧阳抽水蓄能电站地处江苏省溧阳市,上水库位于龙潭林场伍员山工区,与安徽省接壤;下水库位于天目湖镇吴村,与沙河水库为邻。电站位于苏南地区负荷中心,距江苏省工业基础好、经济发达、实力雄厚的南京、苏州、无锡、常州和镇江等城市相距80~140km。枢纽建筑物主要由上水库、输水系统、发电厂房(含地面开关站及副厂房)及下水库等4部分组成。电站安装6台单机容量250MW的可逆式水泵水轮发电机组,总装机容量1500MW。
  2.预拌混凝土施工前的准备工作
  2.1 管理施工材料
  选择模板。要尽可能使用胶合板、钢材等材料作为模板,模板的支架尽量不使用木材,一般情况下可以使用钢材。如果需要使用木材模板,要经过监理人员的许可。选择钢筋。在选择钢筋的时候,钢筋的类型、型号、直径要和相关的设计文件以及施工图纸相吻合,要和GB1499-1998、GB13013-2007钢筋主要性能的要求相符合。所有的钢筋都有有出厂检验单和产品质量证明书,在使用前,要先对钢筋机械性能进行测试。在运输和存储钢筋的时候,不允许破坏标志,按照批次进行堆放。选择混凝土。制作预制混凝土使用的混凝土材料的购买、存储、输送、搅拌以及配合比等要符合《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001的相关规定。
  2.2 制定具体的施工计划
  在混凝土构件预制前,承包人员要提前20天左右制定出具体的混凝土构件施工计划,并呈交给监理人员进行审查。施工计划中要标明设施的配置、主要设备的配置、混凝土施工材料的供应情况、施工进度的安排情况、混凝土的安装方法等。要根据监理人员的要求,提供出具体的混凝土预制构件的施工报表中,在报表中要有以下几个方面的内容:报表中要含有各种原材料的质量和品种的检验成果;报表中要含有具体的混凝土工程量和混凝土构件的数量;要记录好预制混凝土构件的质量检测情况和事故处理情况;预制混凝土所有构件试件的测试结果。
  根据监理人员的具体要求,承包人员要对完工的预制混凝土工程进行验收,并对以下几个方面的资料进行提交:要提交所有预制混凝土制作和质量检测的记录情况以及原材料的检测报告;所有预制混凝土构件的完工图;根据监理人员的要求对其余的资料进行提交;处理质量事故的报告。
  3.预制混凝土构件制作的管理
  3.1 预埋件制作的管理
  在制作预制混凝土时,为了确保在进行振捣或者混凝土浇筑的过程中,构件不会出现变形沉陷的情况,要保证场地的坚实性和平整性,排水设备要设置好,在安装和绑扎钢筋的过程中,要严格按照建立人员的要求以及施工图纸进行作业,钢筋的表面要干净无损伤,对钢筋表面的铁锈和油漆污染进行清理,不允许使用片状老锈钢筋或者颗粒状的钢筋。要根据施工图纸安装钢筋、钢板、吊耳和其它的预埋件。
  3.2 安装和拆除模板
  通常情况下,模板的拆除要等到混凝土应达到规定强度后才可以进行,在拆除的过程中需要注意下面几个方面的问题:对柱屋架、梁、板等构件进行拆除的时候,如果构件的跨度在4m以上,混凝土的强度要在设计强度的76%以上,当构件的跨度在4m以下时,混凝土的强度要在设计强度55%以上。
  对侧面模板进行拆除的时候,要保证棱角完整性,构件不允许出现变形的情况。在对空心板的心模进行拆除的过程中,要保证孔洞的表面和构件的表面不会有裂缝和塌陷出现,尽量不要出现比较大的震动。
  3.3 预制混凝土构件的允许偏差
  局部不平(用2m直尺检查)允许误差3mm。构件大小要和施工图纸的要求相符合,横断面的误差要控制在5mm以内,长度误差要控制在10mm以内。构件不连续裂缝要在0.1mm以下,边角不允许出现损伤。通常情况下,要使用清水对混凝土养护两周,根据监理人员的要求对混凝土表面存在缺陷进行处理,做好具体的记录。对检验合格的预制混凝土构件进行标记,标明具体的制作时间、构件编号、安装标记,不使用有缺损的构件或者不合格的构件。
  4.预拌混凝土的运输、堆放、吊运和安装
  在运输混凝土前,要检查混凝土的质量,查看混凝土的配合比。通常情况下,安排专业的检测人员检测混凝土的配合比,项目部要审查厂家的配合比报表。检测交货时混凝土的坍落度。可以安排厂家、实验员、监理人员对施工现场的混凝土样品进行收集和检验,不符合要求的混凝土要进行退货处理,检测结束后,就可以进行混凝土的运送、堆放、吊运和安装。运输预拌混凝土。
  在对预拌混凝土进行运输的过程中,混凝土的强度要在设计强度的76%以上,为了保证混凝土构件的完整性,要注意轻放,通常使用吨位比较大的搅拌车进行运输,要控制好泵送的距离,考虑到运输车和泵车都会下到基坑中,所以要将基坑的道路设计好,保证路面坡度和强度和合理性。堆放预拌混凝土。在对预拌混凝土进行堆放的过程中,要保证场地的坚实性和平整性,要保证堆放混凝土构件的完整性,要综合考虑垫木的强度、构件的强度、地面耐压强度确定堆垛的高度。和拌合混凝土的强度相比,泵送混凝土的浇筑强度要高出很多,为了保证混凝土的浇筑和运输互相适应,施工单位要对混凝土的浇筑强度和分层强度进行合理的设计。预拌混凝土的吊运。在对预拌混凝土进行吊运的过程中,要保证混凝土的强度符合监理人员对吊运强度的基本要求,要根据施工图纸确定吊点,构件水平面和起吊绳索的夹角要控制在45°以下;吊运薄壁构件和大型构件时,要防止构件出现损坏或裂缝,要尽可能防止构件出现裂缝,做好加固措施。构件安装。应按施工图纸或监理人的指示进行安装。安装前,应使用仪器校核支承结构的尺寸和高程,并在支承结构上标出中心线和标高。灌注或焊接接头混凝土。在校对过预制混凝土构件的安装位置后,即可进行接头混凝土灌注,使用的焊接技术要和相关的规定相吻合,混凝土灌注要在检查过全部焊缝的焊接质量后进行,灌注接缝的混凝土或砂浆不得低于构件混凝土强度等级。预制混凝土的安装偏差,不得超过《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中的规定的数值。对于不符合设计要求的预制构件,在安装结束后,要对其继续进行养护。
  5.质量检查和验收
  承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收。原材料的质量检验。根据相关的规定标准和施工图纸对钢筋的种类、钢号、直径等进行检查。预制混凝土构件制作安装质量的检查和验收。检查混凝土表面是否有蜂窝凹陷或其它损坏的情况,合格的预制混凝土构件是否有合格标志,对于发现的问题要及时联系监理工程师进行处理。
  6.结语
  总而言之,预拌混凝土不管在管理方面还是在施工方面对工程的质量都有很大的影响。在管理的过程中,除了要对施工的进行管理外,还需要对施工合同和施工质量进行管理,要将预拌混凝土的作用完全的发挥出来。施工人员要对所有涉及到的技术指标和技术问题有一个全面的了解,确保水利工程建设的顺利开展。
  参考文献:
  [1]丁彪,徐筑红.我国预拌混凝土的现状浅析[J].科技信息,2010,(09):172-173.
  [2]邢艳,张宏伟,夏留厂. 中小型水利施工中对混凝土工程质量控制要点[J]. 河南水利与南水北调, 2010,(01):79-80.
  [3]宋国良,王旭东. 浅谈水利工程混凝土施工裂缝的危害与防治措施[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2010,(04):136-137.
  [4]李文富,牟思容.预拌混凝土与水泥技术[J].四川水泥,2008,(02):96-97.
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
钢板桩围堰施工技术的工艺、要点及工程价值
  水利工程往往是为了便利交通或者是防止洪涝灾害,灌溉农田而建。钢板桩围堰是一种单壁的矩形或圆形结构形式,是带有锁口的一种型钢,其截面有直板形、槽形及 Z 形等,常见的有拉尔森式,拉克万纳式等。内部根据水位情况设置支撑,其优点为:强度高,容易打入坚硬土层,可在深水中施工,必要时加斜支撑可形成一个围笼,防水性能比较好,并且还能按需要组成各种外形的围堰,可以多次重复使用,因此,它的用途十分广泛。文章从实际出发论证总结了水利水电过程中钢板桩围堰施工技术的施工工艺、施工技术及经济效益。
