土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 尼泊尔水电站建设的雨季施工技术与安全规范
发布于:2015-07-09 07:31:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  引言
  尼泊尔水电资源丰富,是世界上水电资源蕴藏量最为丰富的少数国家之一,其经济可开发水电装机约4200万千瓦。尼国水电工程多位于偏僻的深山丛林,地势险要、水位落差大,其气候全年主要分为雨、旱两季,尤其是雨季,雨量大、降雨相对集中、且多为暴雨,为此建筑施工企业采取有效的雨季施工技术和制定严格的安全管理措施显得尤为重要,否则将很可能给施工进度和建筑工程质量造成严重的影响。
  1 尼国雨季降水的特点及雨季施工经常遇到的问题
  根据水电项目施工的特殊性,如何在尼泊尔雨季工程施工中规避或减少降雨对项目施工可能造成的影响,对雨季施工期间经常出现的问题进行科学合理的认知,并有针对性地制定防范措施,就成为保障尼泊尔水电项目雨季施工进度和安全的一项重要工作。笔者拟通过对尼泊尔雨季水电项目现场的临时用电、机械设备操作和现场施工三方面进行分析与探讨,以期揭示雨季经常发生的施工安全问题及风险。
  (1)临时用电尼泊尔雨季雷电现象多发,由于新建建筑物、机械设备和设施的防雷接地设置不当,或者现场临时用电线路绝缘层老化、破损,或者电线接头浸泡在水中,或者线路架设在钢筋、钢管架等金属导电体上,均有可能导致触电伤亡隐患,进而造成严重的人员和设备安全事故。
  (2)机械设备操作雨季期间,施工现场塔吊、脚手架等工程安装作业施工过程中,由于暴风降雨的影响,可能会造成金属结构的湿滑,若不及时调整施工作业方案或配备专业的防滑、防跌落安全设施,则可能导致施工人员的高空坠落或施工器械的损毁。另外,在雨季进行电焊及切割等室外作业过程中,由于雷击导致的易燃易爆事故,或由于施工作业过程中未能在电气焊、切割地点铺设防潮、绝缘隔离层,而导致的人员触电及设备损毁事故也时有发生。
  (3) 现场施工1) 工程桩基塌陷问题。尼泊尔水电工程多为深基础施工,其桩基较多,在雨季施工过程中,经常会出现钻孔未能及时回填或浇注混凝土不及时,导致雨水倒灌和地基塌陷,迫使停工或返工,造成延误工期和增加施工成本费用,直至直接导致影响工程质量问题发生。
  2) 建筑物护坡塌方问题。水电站基础施工过程中,当遭遇暴雨时,由于基槽雨水灌注,水泵无法及时将积水排出,可能会造成坑基槽大面积塌方,甚至会影响周边现场的地基稳定性,造成工程停工。
  3) 建筑物、构筑物墙基受水问题。由于水电站基础施工工期较长,且多采用木质模板支护作业,雨季期间受到强降水影响,基础底板钢筋和模板由于受到基坑积水浸泡,可能导致基础松动,影响施工安全和工程质量。
  4) 汛期河床水位上涨对工程施工的影响。由于尼泊尔水电项目多为径流式电站,且电站多位于高程落差较大的河床之上,雨季强降水造成的河床水位上涨,会给建设实施中的工程造成巨大的威胁,高水位、高流量的河水冲刷导致未在雨季来临之前完工的部分地基塌陷或产生松动,可能会给工程质量带来重大安全隐患。
  2 尼泊尔雨季工程施工技术和安全管理的要求
  鉴于尼泊尔雨季降水的特点和对水电工程施工的影响,笔者认为在具体组织实施和管理尼国水电工程中,需要着重关注以下施工要点,并需明确如下具体要求。
  (1) 增强忧患意识,建立健全安全责任体系。雨季施工期间,应建立项目领导现场带班监管制度,明确现场安全责任人,建立健全安全责任体系和安全管理制度体系,对于现场地势低洼和易发生滑坡、塌方等灾害工区、地段,应安排专人随时监控工程现场及周边情况,发现险情立即发出预警信号并启动应急预案,保证抢险救灾物资和人员能够及时到位。
  (2) 加强降雨预判,制定安全预案。尼泊尔雨季工程施工期间,暴风雨和滑坡、泥石流等恶劣气候和地质问题的不确定性和突发性,经常给工程施工造成不可预测的严重后果,这就需要加强与当地气象部门的沟通联系,强化气象变化预判,及时制定雨季施工应急预案,提前做好各项预防工作,确保工程施工的安全与进度。
  (3) 突出施工组织设计,合理筹划工程作业计划。在编制施工组织设计阶段,需要充分考虑雨季现场施工的特点,根据气候变化情况合理编排室内外作业计划,科学协调施工内容和工序安排,提高非雨期的工作效率和施工进度;在遇到暴雨或地质滑坡等紧急情况时,应立即停止施工以保障现场设备和人员的安全。
  (4) 增加防汛物资投入,积极做好防汛、度汛等应急准备工作。雨季来临前,工程现场应提前备好防雨用品,如雨布、油毡、抽水泵等,确保对现场设备、施工原材料、临时设施及仓储设备等提供有效的防护措施。同时,应要求现场施工各部门对现场设备进行全面检查,确保各种机械设备具备防雷、防砸、防漏电等安全技术措施。
  3 尼国雨季工程施工的安全技术防范措施
  雨季工程施工主要解决工区积水的排出,这就对位于尼泊尔山谷区域内的水电站施工现场的积水导排系统和临时排水系统的前期规划提出了较高的要求。
  此外,厂区、仓储区及住宿区的选址在前期规划过程中也需要进行科学、合理地实地考察进行确定,以尽量避免在汛期来临时可能遭受的影响。
  (1) 所有人员和设备的安置地点应选在地势较高、防潮、避雨并远离陡坡的开阔地带,对于现场地势较陡或地域较为狭窄的地带,应考虑设置临时支护或其他预防滑坡塌方支护措施;雨后应对模板和支撑结构进行严格检查,特别需要注意支撑的底部是否由于降雨积水浸泡而导致松动或沉降现象,以便尽早采取措施。
  (2) 为保障尼泊尔水电站项目安全度汛,主要应做好防雨、防风、防雷、防电和防汛等工作。基础工程应开挖临时排水沟和坑槽等,在雨后积水区域应设置防护栏或警告标志,以防人员或设备遇险。在深度超过1米的坑槽或基坑处应设置临时支撑,防止雨季频繁降雨积水对基础的冲刷塌陷。
  (3) 雨季要对机械设备的电源线路进行严格检查和保养,以免雨水进入而导致的短路等情况发生。同时,度汛后的后续工作也十分重要,对雨淋过的建筑原材料,若含水量较大的均应晾干后再使用;对暴雨冲刷损坏严重的结构物也应拆除重建;在雨季浇筑的混凝土工程,应在通过相关质量检查合格后方可继续施工。
  (4) 为厂区和建筑物设计临时排水沟和导流沟阻止产生现场积水。
  (5) 雨季强降水以及汛期高水位对电站工程各部分结构的影响是多方面的。对一些可能受雨水影响较大的室外部分工程,在施工过程中应采取相应的有效措施保证雨季工程施工的正常进行。
  4 结论
  雨季工程施工安全管理是一项复杂的系统工程,要做好施工现场安全防护工作,需要施工单位从自身出发,加强施工现场管理,充分利用现有资源,采取科学、规范的方法强化现场施工管理和对施工管理人员的培训,全面提高管理者素质和提升对雨季施工的重视程度,确保做到“安全第一,预防为主”。
  尼泊尔雨季雨量集中、降水频繁,制定切实可行的、具有针对性的预防措施和应急管理预案,对于雨季施工中确保工程质量、加快工程进度和保证人身财产安全均具有重大意义。
  参考文献:
  [1] 侯建新.浅谈建筑给排水施工图审查[J].四川建材,2007,(06).
  [2] 王泉根.建筑施工安全生产现状分析与对策[J].现代管理科学,2005,(05).
全部回复(4 )
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享,很不错的资料,拿去学习了
    2016-08-17 22:49:17
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2016-07-22 12:50:22
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利施工中混凝裂缝的成因、危害及防治对策
  混凝土裂缝问题是水利工程建设过程中较为常见的,这一问题会严重危害工程建设质量,影响混凝土结构物的安全,有时甚至会危害整个水利工程质量。所以,在施工过程中必须要全面分析水利工程混凝土裂缝出现的原因,并且采取适当的措施解决。这样才能进一步提高水利工程建设的质量水平,发挥水利工程作用。  1 水利施工中混凝土裂缝产生的原因  1.1 由混凝土自身原因导致的裂缝问题  1.1.1 混凝土配比问题。在配制混凝土时经常会出现配比问题,比如配比不合理现象、粗细骨料级配差、用水量过大、振捣不均匀等问题。这些问题都会在一定程度上导致混凝土裂缝的出现。如果在施工过程中存在上述问题,就会导致混凝土凝结过慢,从而出现粗骨料下沉现象,造成裂缝问题。
