土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利施工中质量监控管理的缺失与具体措施
水利施工中质量监控管理的缺失与具体措施
发布于:2015-07-09 08:15:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  水利工程与其他的工程不同,其他的工程有问题,影响可能是小面积的。而水利工程一旦出现问题,影响是无法估计的。所以质量就变得十分重要。水利工程因其规模大,工期长,技术复杂的特点,质量的监控并不容易。那么怎样保证水利工程高质量的完成,就变成了一个比较棘手的问题。笔者认为应从多个方面考虑。各个部门进行统筹规划,进而使工程高质量、高效率的完成。
  1 水利施工过程质量监控管理策略的重要意义
  水利工程一直是利国利民的大工程,它的建设都是国家的基础设施建设,都会得到很高的关注度,所以更不容有失。否则社会影响就会很坏。国家也投入了大量的人力物力进行建设。其施工质量决定着后期使用的质量和年限。所以质量监控管理在水利工程建设中占有很重要的地位,要提高水利工程施工质量管理就一定要加强质量监控管理。随着我国经济水平的提高,我国水利工程建设的数量也在逐年增加。他们不仅能够将前对其水域周边资源水域进行有效的调控,还能为周围的农田降低旱涝灾害的发生率。所以水利建设质量就显得尤为重要。若能对施工过程进行有效监控,就能有效避免各处施工环节出现的质量问题,以保证工程的正常使用。
  2 水利施工过程质量监控管理的缺失
  2.1 施工人员的技术良莠不齐
  施工人员是整个团队的核心,毕竟工程最终的执行者是他们。就我国现状来看,施工人员的平均年龄相对较大,且也以农民工偏多。他们的文化程度普遍不高,对于工程质量尺度的把握不是很好。
  而且由于固有经验的束缚,他们对新技术的接受能力也比较差。而且每个人员的技术也是参差不齐,这也是导致工程质量差的原因之一。
  2.2 质量管理意识淡薄
  一个大型的水利工程,如果没有一个好的领导,同样不会有好的工程质量。在水利工程建设上有些地方政府没有足够的重视,没有发挥充分的监督作用,没有责任意识,出现纰漏则相互推诿,在这样的政治环境下,工程质量可见一斑。在这样的情况下,很多施工部分为了赶工程进度而采用多个小项目同时进行的方式,这样在质量监管能力有限的情况下,很多质量问题就被遗漏没有被发现。水利工程出现问题在很大程度上是施工领导对建设的审查不严格,没有做好有效地监督,导致出现偷工减料和材料不合格的现象,这样对施工质量的影响也是十分严重的。
  2.3 施工材料的不合格
  施工材料是施工过程中的必不可缺的,材料的质量很大程度上决定了工程的质量。施工材料主要包括水泥、砂石及一些生产设备等。其中不乏成品,半成品,甚至是原材料。在选择材料时如果不能进行严格的审核程序,使用了不合格的材料,不仅不能保证工程进度,而且对于整个工程的质量可以说是的致命的打击。原材料的利用不当也会导致工程质量出问题,长期使用库存比较久的原材料,由于库存比较久,如果储存不当就会造成原材料变质,甚至是损失。这要是材料的使用必须考虑的因素之一。
  2.4 环境因素也不可忽视
  环境因素也是影响质量问题的一个因素。环境因素包括很多个方面,既有自然环境因素,也有工程环境因素。自然环境因素主要指的是施工期间的天气因素比如下雨、下雪或者地震等不可抗的因素;工程环境因素一般指地形,水文等,比如地势平坦的建造环境可以给工程带来不少便利,减少施工难度。反之工程难度便会增加。水文因素对水利工程施工的影响也是不能忽视的。另外还有包括施工当地的民风民俗及其相关的政策法规方面的社会环境因素,在作业工作面、施工工具、水利工程的质量管理制度及其体系等环境也会对水利工程的施工质量造成一定的影响。
  3 水利施工过程质量监控管理的策略
  3.1 对施工人员的专业素质进行专项培训
  在水利工程中需要大量的施工人员,他们的素质和专业技术水平也影响着工程质量。所以要在岗前进行专业的技术培训,使他们能够熟练地掌握专业技能,进而提高工程质量和速度。此外,还应该组织工程建设者们在其业余时间学习部分水利工程质量制约标准,这对于工程质量来说是十分有好处的。笔者认为更多的是从施工人员中选拔一批年轻或者有学习能力的人,可以对其进行额外的专业技能培训,使他们更好的对工程质量进行把握。只有人员的专业素质得到了有效提升,工程才能高质量高效率的完成。
  3.2 加强管理者的质量监管意识
  对于这个项目的管理者来说,他们应投入更大的精力在这个工程上。对于责任,应切实落到实处。实行实名责任落实机制,每个小项目都有人管理监督。当项目出现问题时,能立即知道这个项目的项目负责人是谁,他有没有履行好对这个项目的质量监督责任。如果真的是由于他的监管不到位造成的,那么要对项目负责人进行哪些政策上甚至是更严重的处罚。只有这样监督者们才会将自己名下的项目进行真真正正的监督,使得质量监督工作真正落到实处,这样才能建造一个质量更加有保证的水利工程。还要建立奖励机制,对于那些发现纰漏并且及时上报的施工人员,领导者们也要给予适当的奖励,使他们在以后的工作中能有更加的细致认真。
  3.3 原材料采购的严格审核
  原材料对于一个工程来讲是至关重要的,每一个大型工程需要的原材料是纷繁复杂的。如何对它们的质量进行有效监管就是一个比较棘手的问题。这其中供货商是一个很重要的因素,进行招标时,要选择可靠的企业。这样能一定程度上保证原材料的质量。在材料进场前要进行一定程度上的抽样检测。只有抽样是检测合格的产品才能进入施工现场,否则就不能让有问题的原材料进厂。对于加工设备而言,同样的价格的设备要看它的使用年限和使用情况,购进的设备不能总是处在维修状态,这也会在一定程度上影响工程进度和质量。对于材料的库存量也是有一定要求的,争取是减小库存,尽量使用新的材料,因为在库存过程中,原材料的质量也肯能因为储存不当而产生质量问题。这也是我们不希望看到的。
  3.4 做好施工前的准备工作,对环境进行时时监测
  在施工前要对水利工程所处地理位置的环境进行勘测,复杂的地形势必会增加工程的难度。在施工前要对所处地理位置进行专业的评估,给出评估报告,给出工程的可行性评价,只有工程具有可行性时才能开工建设。对于自然环境,也要考虑一些不可抗力的因素。
  例如我国北方的冬季严寒,南方梅雨季节的长时间降雨,还有某些丘陵地区可能发生的地震等等,对于这些问题,工程建设者们应该与天气预报部门,地震台网等部门通力配合,实施对环境进行监测,将自然因素导致的工程质量问题降到最小化。对于社会环境的因素,施工者们要考虑到周围人民群众财产可能被占用所导致的一些社会问题,提前与周围群众进行协商,避免在施工过程中再产生分歧。其他因素也要被综合考虑。
  4 结束语
  综上所述,我国的水利施工过程质量监控管理还存在不少问题。这些问题还是对工程质量造成了不小的影响。工程建设者们应该加强自身建设,减少问题的发生,使水利工程的质量越来越高,这样也可以更好地促进地方经济更好更快发展。
  参考文献
  [1]徐小飞.水利工程施工过程质量控制分析[J].中国水运,2012,12(2):120-123.
  [2]郭峰,何文华.水利施工安全管理[J].黑龙江科技信息,2009(1).
  [3]张新建,马元奎.采取有效措施提高水利工程质量[J].河南科技,2008(1):45-46.
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
加强水利工程施工质量管理的措施
 1 当前水利工程施工质量管理常见的问题  1. 1 准备工作不足  当前,部分水利工程项目为赶工期而不断压缩工程设计时间和施工前期准备环节的时间,不仅影响到工程设计方案的质量而且导致施工准备不足。在现场施工环节,往往会出现设计方案与现场是不符合的现象以及施工环节缺人员、材料、设备等问题,致使临时修改完善,采购设备等,最终耽误的工期和危及工程质量。  1. 2 违规发包现象严重  有些大的具有施工资质的施工企业在承包下一项工程后,为了缓解自身的资金压力,就会将工程进行分包和转包。在这种状况下,很多没有施工资质的施工队伍参与到工程建设中,由于施工技术水平不高,质量管理制度不完善,缺乏质量意识等因素,建设工程存在诸多的质量隐患。
