土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 道路桥梁防水路基面处理的技术
道路桥梁防水路基面处理的技术
发布于:2015-07-09 08:28:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
 当前,伴随着社会经济的快速发展,道路桥梁建设十分迅速,全国各地均有数量不等的道路桥梁工程上马,这既是社会发展的必然趋势亦是城市化进程不断加快缓解交通压力的必然要求。然而,道路桥梁在满足人们出行,提升社会生活质量的同时,因其质量问题的存在给社会发展埋下了不安全因素,从现有诸多案例而言此类安全问题一直未能得到切实有效的解决。综合实际情况分析得出,道路桥梁工程出现损坏的原因中均与道路桥梁防水路基面受损有关也即与受到雨水的侵蚀作用有关。因此,在道路桥梁建设与养护过程中,需对防水路面的加强监督,发现问题及时加以处理以保障整体工程不因此受到损坏。
  1 道路桥梁防水路基面出现损坏的原因分析
  道路桥梁工程工序较多,而影响防水路基面质量的因素众多且彼此造成的危害程度亦不尽相同。在具体治理过程中,如针对损坏处加以强化和封堵处理还不足以恢复其性能达到治标目标的话,则会对整体工程质量埋下极大隐患。因此,在对道路桥梁防水路基面受损进行治理过程中,必须要“明确病因,针对治疗”。
  1. 1 道路桥梁防水路基面受损的设计原因
  在道路桥梁路基面阶段,因缺乏经验或忽视了防水需求而致使道路桥梁工程防水性能的不足,这会使道路桥梁防水路基面施工中出现结构上的缺陷,容易出现道路桥梁路基面在冷热和负载情况卜的裂缝与开裂,进而出现道路桥梁路基面的严重渗漏,不但影响道路桥梁防水路基面的功能,也会影响道路桥梁防水路基面的寿命。
  1. 2 道路桥梁防水路基面受损的材料原因
  在任何工程建设中,施工材料都是影响工程整体质量的重要因素,在道路桥梁项目工程中亦不例外。例如,施工材料采购监督不力,所购材料质量不合格或以次充好; 施工中为添加必须的防渗材料; 施工材料受到损坏等都将对整体工程的防渗性能造成巨大影响,降低和阻碍了防水性能发挥,进而可能因此导致路面出现开裂与缝隙等受损问题,致使道路桥梁整体性能下降,使用寿命受损。
  1. 3 道路桥梁防水路基面受损的施工技术原因
  在道路桥梁防水路基面施工中,没有严格执行道路桥梁防水路基面施工技术,出现道路桥梁防水路基面不平整、道路桥梁防水路基面不牢固、道路桥梁防水路基面防水涂层不规范、混凝土部位拉毛处理不规范等实际问题,致使道路桥梁防水路基面质量不达标,在受到外界多种不利因素的综合作用下导致防水层性能下降进而使得路面受损,而且随着时间累计,损害如不及时加以处理势必危及到道路桥梁整体的质量和使用寿命。
  2 道路桥梁防水路基面处理的技术
  2. 1 道路桥梁防水路基面的科学合理设计
  道路桥梁设计是工程建设的首要阶段,设计方案的科学合理性是整体工程质量是否达标的关键所在和前提保障。为确保道路桥梁的质量必须在设计阶段打好基础: 其一,充分调研施工现场的自然环境,收集相关信息为设计人员提供参考; 其二,借鉴国内外成功经验,结合工程实际设计出符合当地实情的方案; 其三,指定具备技能高超与经验丰富的设计人员进行设计,以避免因人为因素导致设计方案不科学性。
  2. 2 选用合格的防水材料严把质量关
  道路桥梁防水路基面施工材料是保障工程防水性能的重要基础,必须要把材料质量关。其一,多方考察,选择信誉佳的供货商; 其二,对施工材料进行科学检验,不仅采购环节需要检验,在进入施工现场还行再行检测,做到双重把关以确保材料的真正合格。此外,对于施工所使用的防水材料,我们应该最大限度选择那些性能高,且粘性以及不渗水性都行对较高的产品,在符合施工要求的前提下,兼顾低成本的要求,进而实现提高路面防水性能的目的。
  2. 3 提高道路桥梁防水路基面施工的规范性
  道路桥梁防水路基面的施工质量必须在规范的施工前提下,方能取得良好的效果。在施工过程中,施工人员要严格按照既定的规范操作,而工程监理人员要严格加以监督,做到以下几点:
  其一,在混凝土结构凝固初期阶段,应借助机械手对混凝土进行拉毛处理。在此环节操作过程中,施工人员需事前将混凝土表面的灰尘杂质等进行清除,以提升其表面的粗糙度进而增强混凝土的粘合性能。此外,由于防水材种类较多,其对于混凝土表面的粗糙程度要求不尽一致,这就需要施工人员根据使用说明、技术规范、个人经验等选择最佳的施工方式以保障施工质量。
  其二,在道路桥梁的施工过程中,通常情况下,运输车辆是不能够从拉毛处理完毕的混凝土表面通过的,如果施工中出现了特殊情况,必须要通过,那么我们采用有效的防护措施,进而达到防治路面结构被破坏的目的。
  其三,平整路面,保持路面的洁净这是防水层施工中不可缺少的重要环节,是保障施工质量的重要举措。在施工前,施工人员应先检查路面是否平整,进而检查路面是否有泥沙或污渍等。针对高低不平以及污渍较多的部门及时加以清理,带路面干净平整后方才施工。
  其四,防水层喷涂施工环节,严格操作。首先,在防水涂料正增加必要的且适量的活性成分,进而进行多次喷涂,但每一次喷涂都必须在前一次喷涂干实后方才进行第二次喷涂。
  其五, 防水层做完后,在沥青混凝土铺装层未上以前要严加保护,不得在其上打弯“倒车和急刹车”等。此外,在喷涂桥面防水涂料时,由两人执挡护布遮住防撞墙,防撞墙底部防水层由人工进行涂刷。
  3 结 语
  综上所述,道路桥梁是我国社会经济发展中不可或缺的重要组成部分,其施工质量关系重大,影响到群众生命财产安全乃至社会经济的稳定发展。在路桥梁建设过程中,防水系统是非常重要的组成部分,同时对道路桥梁的质量以及使用寿命产生重大的影响。在当今,人们对社会生活提出更高的需求,亦是对道路桥梁工程建设提出了更高的需求。因此,在道路桥梁施工必须要重视防水路面的施工质量,而且在养护阶段应加强对防水路面的定期检查以确保道路桥梁内部结构不受到雨水的侵蚀而导致损坏。
  参考文献:
  [1]蒋红,田万涛. 道路与桥梁工程施工[M]. 水利水电出版社,2010 -03 - 01.
  [2]方诗圣,李海涛. 道路桥梁工程施工技术[M]. 武汉大学出版社,2013 - 08 - 01.
  [3]芦国超,张汉军. 道路与桥梁工程材料[M]. 北京理工大学出版社,2013 - 09 - 01.
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利工程中混凝土的检测及其质量控制途径
  混凝土质量的优劣直接影响水利工程质量的好坏,必须保证混凝土成品质量以及材料质量符合相关规定,混凝土成品、原材料及施工过程等是混凝土质量检测的主要内容。其中每项检测又细分为多个试验项目,以原材料为例,包括骨料、水泥、粉煤灰以及掺加剂等检测,对混凝土成品的检测是指钢筋锈蚀程度、抗压性、强度及密实性等。  1 水利工程中混凝土检测试验  1. 1 强度检验  随着工程建筑不断推进,混凝土技术也得到了提升,高强度混凝土逐渐受到广泛应用。1999 年颁布的《高强混凝土结构技术规程》进一步促进了 HSC 的设计应用。与以往混凝土相比在构建强度、质量检验验收标准、试件强度等都有明确检测标准。按照标准天数把混凝土搅拌机站出机口取用的样本制成标准试件后完成最后阶段的养护后,对抗拉、弹模、抗折等测验其性能指标,根据具体数据评判是否符合使用标准。这种取样方式只能单方面的反应混凝土施工前的质量,仍存在一定的局限性。
