土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工中焊工、焊接工艺及焊接材料的管理
发布于:2015-07-09 08:52:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 焊接质量控制体系
  焊接质量控制体系时水工金属制作和安装质量控制的一个重要环节,这项工作的顺利开展必须要具备下列条件:
  ( 1) 任命和配齐焊接各岗位责任人员。
  ( 2) 有一套适应本企业及施工现场的焊接管理制度。如: 焊接施工准备工作规程,焊接工艺评定,产品焊接试板管理制度,焊接工艺及施工,焊接材料,焊接设备,焊接技术,焊缝返修,焊工培训和资格评定及合格证和质量成本等等管理制度等。
  ( 3) 建立一套行之有效的工作程序、工作依据、工作标准和工作凭证,并遵照执行。工作程序是指工艺评定、工艺修改、焊缝返修、质量问题的处理和预防,产品焊接试板检验、试样加工和试验等一系列焊接质量控制标准。工作依据是指工艺、图纸等,如焊工的工作依据是焊接通用工艺守则及焊接工艺卡; 焊接技术员的工作依据是施工图、工艺评定报告等; 焊接质检员的工作依据是施工图、焊接作业指导书、焊接质量验评标准等。
  2 焊工的管理
  有效提高焊接质量的一个重要途径就是要有一支高质量的施工队伍。水电企业的焊工管理工作有着非常丰富的内容,首先要对焊工的资质进行及时的检查,对施工过程中需要用到的专业技能要进行及时培训,同时要对焊工进行统一管理,要不断对焊工管理工作中的不足采取相应的措施进行及时的改进和完善,同时还要对员工的档案进行妥善的管理。
  2. 1 焊接培训管理
  在培训管理工作中,管理人员要严格按照相关的规定和标准进行培训教材的编写,保证培训取得更好的效果,在培训之后,对受训人员要进行及时的考核,考核合格后由相关部门颁发从业资格证,保证所有的焊工都能持证上岗。
  2. 2 焊工技术档案的管理
  全面、完整的技术档案可使从事焊工管理工作的人员对焊工技术状况、焊工业绩等诸多方面有全面的系统的了解。一份较为完整的技术档案应该包含: ( 1) 焊工基本状况; ( 2) 焊工整体状况; ( 3) 培训资料;( 4) 焊接质量状况记录; ( 5) 合格焊工技能档案等几方面内容。
  3 焊接工艺管理
  焊接工艺的编制和试验以及工艺评定是指导焊接作业必不可少的一项重要管理工作。
  3. 1 焊接工艺设计的审查
  针对水工钢结构,焊接工艺设计的审查内容主要有: ( 1) 焊接接头是否清晰可见,能否符合焊接的要求,焊接之后能否保证质量以及焊接过程中是否存在损坏等。( 2) 焊接坡口是否符合相关部门制定的标准,特殊的焊接接头形式和坡口形式是否符合施工的规定,施工过程中是否严格按照规定的尺寸和大小进行焊接,焊接的过程中是否需要投入大量的资金以及结构是否容易产生裂缝等。( 3) 在焊接时焊接方法是否符合施工的需要,焊接材料是否能够达到相关的标准和要求。( 4) 焊接接头的种类和选定的验收标准是否相一致。
  3. 2 焊接工艺方案的编制
  根据会审的施工图提供的焊接工艺设计编制焊接施工工艺方案,焊接工艺方案编制的主要内容应包括: ( 1) 材料的预处理方法; ( 2) 毛坯的下料工艺; ( 3) 坡口的加工方法; ( 4) 焊接方法的选定; ( 5) 焊接材料与焊接参数的选定; ( 6) 焊接顺序; ( 7) 焊接预热及焊后热处理方法与参数的选定; ( 8) 焊接接头质量检验方法、数量及合格标准; ( 9) 焊接接头表面处理要求。
  3. 3 焊接工艺评定
  焊接工艺评定应该以可靠的钢材焊接性能试验为基础,并在产品焊接之前完成。焊接工艺评定应按下列程序进行: ( 1) 由技术员提出工艺评定任务书( 焊接方法、试验项目和标准) ; ( 2) 焊接责任工程师审核任务书并拟定焊接工艺评定指导书( 焊接工艺规范参数) ; ( 3) 焊接责任工程师将任务书、指导书安排焊试室责任人组织实施; ( 4) 焊接责任工程师依据 DI5017 -93 或 DL/T5018 -94 或 JB4708 -92《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定,监督由本企业熟练焊工施焊试件及试件和试样的检验、测试等工作; ( 5) 焊试室责任人负责评定试样的送检工作,并汇总评定检验结果,提出焊接工艺评定报告; ( 6) 评定报告经焊接责任工程师审核,企业技术总负责人批准后,正式作为编制指导生产的焊接工艺的可靠依据。
  3. 4 焊接作业指导书
  焊接作业指导书通常又被人们叫做焊接工艺卡,它是在对焊接工艺进行评定之后依照相关的数据进行规划和制定的是焊接产品过程中需要遵循的规范,它能够有效的对制造的规范性进行及时有效的控制,所以它也能够更好地保证焊接的质量,这份指导书的制定应该具有按照我国水利工程的建设需要、能够很好地服务于我国水工金属制安业的特点,同时还应该具有很强的科学性和有效性,从而对水工金属制造和安装业进行了又一次的管理和规范。在焊接之前要进行系统的焊接技术培训,主要是技术交流的方式进行,这样就更好地保证了焊接人员在操作时的规范性和合理性。
  4 焊接材料的管理
  依照我国相关的规定,焊接材料在出厂之前应该具备相关部门颁发的合格证书和质量检验报告等。材料在进厂时应该依照相关的标准进行检验和监测,如果发现质量不符合规定的情况要送到有关部门进行再次检验,确定为合格产品只会才能正式投入使用,焊接时需要用到的材料都应该放在通风性能好而且也不会出现反超现象的仓库当中,仓库的温度应该维持在 5 摄氏度左右仓库的湿度不能超过 50%,焊条在保管、烘焙和发放的过程中应该设置专门的管理人员,并且在烘烤时要做好相应的温度记录,同时在发放和回收时也要登记好相关的信息,在进行烘焙时温度和时间应该严格按照说明书的注释进行控制,水工钢施工企业一定要在每一个细小的环节中做好质量控制工作,只有这样才能更好地保证水工钢的安装质量。
  5 结 语
  随着我国工业和农业的飞速发展以及人民生活水平的不断提高,我国的水利工程建设无论是数量还是规模也都有了很大的发展,水工金属结构制造和安装的质量对水利工程功能的发挥有着非常重要的作用,因此,采取相应措施对水工金属结构安装质量进行及时有效的管理有着非常重要的意义。
  参考文献
  [1]林劲松,巨江,诸亮,吕宏兴. 水电站水力过渡过程仿真计算的工程应用[J]. 水力发电学报. 2010( 01) .
  [2]冯敏,伍鹤皋,苏凯. 蜗壳空腔及内水压力对机墩受力的影响分析[J]. 水电能源科学. 2010( 01) .
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
围堰施工技术在水利工程中的应用
  围堰指的是水利工程中建筑的临时性挡水物体,是为了保护厂房或大坝,确保水利工程施工的顺利开展,其最主要的用途是防止河水流入施工建筑物,在围堰中的排水措施便于基坑开挖.社会经济建设进程加快,水利工程与人们日常的生产生活息息相关,提高了对水利工程施工的要求.围堰施工较为复杂、难度较大,分析围堰施工技术在水利工程中的应用具有重要现实意义.  1 围堰施工概述  1. 1 围堰分类  由于水利工程的项目内容和施工条件不同,围堰的种类也各不相同,水利工程中的围堰由于使用材料不同可以分为: 土石围堰、混凝土围堰、草土围堰、钢板桩格围堰等,随着建筑工程的发展,新型材料和施工工艺也被广泛应用; 根据水流和围堰方向可以分为纵向和横向围堰;根据水利工程的施工导流环节淹没基坑的程度可以分为不过水和过水围堰,其中过水围堰的施工要求较高,需要确保围堰顶部的过水要求.
