土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 渠道混凝土衬砌工程施工与养护探讨
渠道混凝土衬砌工程施工与养护探讨
发布于:2015-07-09 07:45:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 当前,随着我国经济与科技的快速发展,基础设施工程建设项目越来越多,渠道衬砌工程也得到广泛应用,而混凝土衬砌渠道建设就是其中一项非常重要工程,主要应用于灌区农田和露天明渠中。这种渠道工程具有长度、宽度、厚度尺寸大的特点,浇筑过程中混凝土量比较大,整体性要求非常高,因此人们对整个渠道工程质量提出更高要求。本文从以下几个方面来介绍渠道混凝土衬砌工程,根据工程中出现的问题,提出合理养护模式。
  1、渠道衬砌工程的施工
  1.1准备工作
  工程开工之前,提前制定出详细施工组织设计方案,根据现场条件,合理布设搅拌场、料场等场地,做好施工机械设备的用电、用水、用料准备工作,还有就是做好相应的排水设施,确保满足施工使用要求。
  1.2渠道放样
  渠道放样是土方工程施工中重要一环。通过使用经纬仪标示出中心控制线,每个直线段间隔50m布设一个中心桩,在弯道处间隔5m布置一个。采用钢尺进行测距,误差值必须小于1/1000,对角度进行测量,前后两次误差不能大于30”,然后按照四等水准要求设置高程,掌握中心线与高程控制点的具体情况,在渠口线和底脚线放样。
  1.3基础面施工
  基础面是渠道建设工作的重要基础,如果基础面施工工程中出现松散情况,整个衬砌结构就会变形,而基础面容易影响高程的精确度,必须使高程误差处于合理范围之内,从而保障整个渠道建设工作质量。
  1.4土方回填夯实
  提前清除渠床内杂草、树根等杂质,渠坡厚度设置参照具体的施工要求,然后运用分层开蹬夯实的办法,每一层所铺设的材料确保平整度,分层夯实通常运用机械设备,次数不少于四次,完成之后还得进行渠道削坡。
  2、渠道混凝土衬砌工程施工
  对于整个渠道建设工作来说,衬砌混凝土施工是最关键的步骤,初期阶段不断探索合理的机械化施工工艺,从质量、进度、经济效益三点进行综合控制,抓住每一个环节:渠道坡面修正(以机械设备为主)、铺设和焊接复合土工膜、混凝土浇筑、切缝工序、养护等,每个点都要与工程质量、进度、效益结合起来,对于施工方而言,重点控制混凝土质量,加快施工进度与成本控制等3点进行考虑,设计出一套完整的施工设计方案。
  3、施工质量控制对策
  渠道工程质量关系民生发展,为保证整体工程的质量,在工程施工设计中,必须充分考虑到各个影响因素,如跨渠生产桥、渡槽、倒虹吸应用于当地出现的灌溉、出行、防洪等问题,对渠道混凝土衬砌工程而言,单个工程质量效果往往由混凝土施工质量所决定,最终结果影响到整体工程的质量,所以,采取并制定合理施工策略,对于改进施工质量具有重要意义。
  3.1合理调整施工配合比
  施工配合比主要方面是混凝土和易性,通常情况下,混凝土和易性具有流动性、黏聚性和保水硕性,而水泥浆量、骨料级配比,砂率是影响和易性的主要因素。在实际施工工程中,依据科学和现场情况,可以对通知单上施工配合比作局部修正及调整,此外,适当的添加粉煤灰,外加剂等能有效提高混凝土和易性作用。
  3.2合理控制混凝土配合比
  混凝土配合比主要是外加剂掺量、水胶、骨料含水率的控制。一般情况下添加适量外加剂、可以相对减少水泥用量及抗冻性能,提高混凝土和易性,过量加入会引起混凝土强度降低,甚至出现裂缝现象;水胶比往往影响混凝土强度、耐久性及抗冻性,在混凝土搅拌过程中,控制好胶凝材料与用水量;骨料含水率必须严格检测,尤其遇上雨天,确保混凝土配合比合格。
  3.3做好现场施工设备、人员管理
  现场工程所用施工设备必须有检测证明,施工人员严格按照相关规程和使用规范进行操作,明确操作过程中的注意事项,包括现场检查、岗位监督、使用技巧等,做到责任落实到人,对于相关精密仪器设备,要加强管理和保养,否则导致设备工作率低下和检测结果错误,定期的对操作人员进行培训,确保机械设备处于良好的工作状态。整个施工过程要以工序质量为核心,每一道工序必须有管理人员严格把关,根据具体工程施工特点,建立相应的质量控制点,尤其重点监测工序中薄弱部位,发现问题及时上报、及时处理,确保整个渠道衬砌施工工程质量。
  4、渠道混凝土衬砌工程的养护模式
  评价混凝土施工质量主要指标有强度、抗冻、防裂、耐久等,往往取决于混凝土养护期间的效果,所以必须严格按照养护方式操作,切实做好养护工作。混凝土衬砌工程完成后,对于渠道的防渗、增加工程使用寿命、防淤、预防道口跑水等方面发挥重要作用。混凝土受自然因素和人为因素影响,尤其是渠道的阴坡,没有阳光的照射,混凝土板容易出现渗水、冻胀等主要问题,因此必须强化渠道混凝土衬砌工程的管理和养护,制定出合理的养护方案。
  不定期检测混凝土的伸缩及粘结情况,对于出现充填材料脱离,要技术进行修补;冬天放水灌溉完成之后,及时把水排走,主要是聚集在混凝土板下积水,防止温度过低出现冻胀危害;对于高地水位地带,在渠道供水停止期间,做好渠道衬砌养护工作,对受风沙,雨水毁坏地方进行修补,确保渠堤安全性和可靠性,重点薄弱部位、裂隙大可以采用灌浆处理;渠道衬砌施工中采用喷雾养护、终凝后通过铺盖高性能防护薄膜进行养护,根据天气情况作出调整,做好养护记录;选用高分子化学材料进行混凝土修补工作,形成相应的表面防水膜,防止以后不出现开裂现象。
  5、结语
  渠道建设工程中,混凝土越来越被广泛采用,尤其随着现代化机械设备技术提升,混凝土的施工质量比以往提高了很多,渠道混凝土衬砌工程施工在很大程度上影响整体工程的质量,在进行混凝土浇筑期间,针对容易出现的裂缝、冻胀等主要问题,严格按照施工工艺施工,后期制定一套科学合理的养护模式,具体结合实际条件,不断改革施工技术,切实提高渠道混凝土施工质量,为相关企业经济效益与工程质量提供可靠保障。
  参考文献
  [1]许立军,段培国.渠道现浇混凝土衬砌施工技术[J].中国新技术新产品,2011(05)
  [2]吕贵敏,徐阳.大型渠道混凝土衬砌施工技术[J].南水北调与水利科技,2009(03)
  [3]张茹,宋孝斌.大U形混凝土衬砌渠道冻胀破坏的力学模型探讨[J].东北水利水电,2007(06)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程灌溉施工技术重点与质量控制对策
  1 水利工程灌溉施工的具体特点  水利工程的独有特点使之有别于其他工程。施工场所一般处于海边、山涧等河流密集、水利资源丰富的领域,因而带来的自然条件恶劣,地理位置复杂等因素都加大了控制的难度,对技术的要求极其严苛,给工程的质量提出巨大的考验。  施工过程中可能会存在如下难点:①水利灌溉工程与其他工程相比的特殊之处在于其施工的场所一般处于水资源相对丰富的场所,更能满足灌溉工程所需要的物质基础,但也伴随着更大的难度,因此在施工之前需要先对所在领域地基等具体情况进行充足的探测与检验。②水利工程广泛应用于水资源控制领域,涉及防洪泄洪以及发电等相关工作,尤其在农业灌溉上有着突出的贡献。在施工开始前需要完善准备工作进行截留工程,将排出的水合理控制以免发生水灾,以上操作均需要在枯水期进行已达到预期效果。同时水质和气候等因素也会对整个施工产生相应的影响,做好准备工作,确保整个灌溉工程的有序进行。
