土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电工程施工导流与围堰技术探讨
水利水电工程施工导流与围堰技术探讨
发布于:2015-07-09 08:36:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 在进行水利水电工程施工时,为有效地提高水利水电工程的施工质量,提高水利水电工程的社会效益和经济效益,很多施工单位会在施工过程中,采用施工导流技术,将水流引导到下游。围堰技术是一种与施工导流技术相对应的施工技术,在水利水电施工中,围堰的目的也是为了提高工程的施工质量,其主要施工方法是在河道中修建临时的挡水建筑,从而达到围堰的作用,下面就水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用进行分析。
  1 水利水电施工导流的划分原则
  在进行水利水电施工时,施工单位要根据施工现场情况、基坑施工工程量等来设计、确定导流方案。如果基坑的施工工程量比较大,并且工程不能在河流截流后的一个枯水期完成施工,需要按照全年标准设计导流期限,对于没有完成施工的石坝等部分,施工单位要根据实际情况,制定合理的防控措施,确保坝体不会出现溢流现象; 如果基坑的施工工程量比较小,并且能在河流截流后的一个枯水期完成施工,需要按照枯水期的河流量设计导流方案,并选用合理的围堰技术进行施工。
  2 水利水电工程施工导流方案
  2. 1 全段围堰法导流
  全段围堰法导流是指沿着河床的大坝、水闸等主体工程轴线,修筑拦河堰体,将河流一次性截断,使得河道的水流通过临时修建的泄水建筑物流向下游。全段围堰法导流主要适用于枯水期水流量比较小、河道比较狭窄的河流,根据导流泄水建筑的类型,可以将全段围堰法导流分为涵道导流、隧洞导流、明渠导流等几种类型,在实际施工中,施工单位要根据施工现场的具体情况,选择合理的全段围堰导流形式,从而为工程的施工质量提供保障。
  2. 2 分段围堰法导流
  分段围堰法导流是利用被束窄的河床、明槽、缺口、坝体,将河道中的水流引入河流下游,分段围堰法导流主要用于河床比较宽、水流量比较大、工程周期比较长的水利水电工程。采用分段围堰法导流技术进行施工时,施工人员首先要采用围堰法将河床原有的建筑物分成多个阶段,然后根据实际情况,分期、分段的进行施工,直至完成整个工程项目。在进行河床围堰时,要将河流截断,利用河床中建好的水工建筑物,将水流引入下游,从而实现分段围堰导流。
  3 水利水电施工中围堰技术的应用
  围堰是导流施工中临时构建的建筑物,其主要目的是维护施工基坑,从而保证施工能在干地中进行,当导流任务完成后,如果围堰不能成为水工建筑物的一部分,则要将围堰拆除。
  根据围堰使用的施工材料,可以将围堰分为土石围堰、木笼围堰、混凝土围堰、钢板桩格围堰、草土围堰等几种形式; 根据围堰与水流方向的位置,可以将围堰分为纵向围堰和横向围堰两种情况; 根据围堰与被保护工程的位置,可以将将围堰分为上游围堰和下游围堰两种情况;根据导流期间基坑过水情况,可以将围堰分为过水围堰和不过水围堰两种情况,如果采用过水围堰,则要满足围堰顶过水的相关需求; 根据挡水情况,可以将围堰分为枯水期挡水围堰和全年挡水围堰两种情况。
  3. 1 混凝土围堰
  混凝土围堰具有挡水水头高、施工量小、抗冲击能力了强、防渗能力强、能与其他混凝土建筑物连成一个整体等特点,在水利水电工程中有十分广泛的应用,如浙江紧水滩水利工程就是采用混凝土围堰进行挡水的。
  3. 2 钢板桩格型围堰
  钢板桩格型围堰是由主格体和联弧段构成的,在构建钢板桩格型围堰时,施工单位要坚持砂砾石重量稳定的原理进行,将钢板桩和锁口连接成一个封闭的空间,然后将石渣、砂卵石等材料填入封闭的空间中,形成钢板桩格型围。
  3. 3 不过水围堰
  在多种围堰中,不过水围堰是利用最广泛的一种围堰,这种围堰在结构和和土石坝比较相似,具有工程造价低、就地取材、施工简单、拆除方便等特点,并且不过水围堰对周围环境的适应性很高,几乎能用于任何地方,但不过水围堰存在不允许堰顶过水等缺点,在洪水期需要做好防水措施。
  3. 4 过水围堰
  过水围堰能确保围堰堰体的安全过水,能防止在过水中,堰体在渗透压力作用下,出现深层滑动的现象,同时还能防止水流对堰体表面产生的冲刷破坏。目前,长江的过水围堰有加筋过水土石围堰和混凝土板护面过水土石围堰两种,其中加筋过水土石围堰是在围堰下游坡面和堰体内部同时铺设钢筋网,从而避免河流下游坡及堰体坡面出现滑动的现象; 混凝土板护面过水土石围堰是在上游护面和下游护面采用砼面板对土石围堰进行保护,这种过水围堰具体有防水性好、厚度适中等特点。
  4 围堰的平面布置及堰顶高层
  4. 1 围堰的平面布置
  在进行围堰平面布置时,施工人员要根据水利水电工程的建筑轮廓、排水设施、交通通道、施工模板等进行综合考虑。一般情况下,水利水电工程的基坑横向坡趾与建筑轮廓的距离需要超过 20m,基坑纵向坡趾与建筑轮廓的距离需要低于 2m。围堰水平布置不合理就很有可能对水利水电工程的安全造成影响,因此,在布置围堰的平面时,要根据确定的导流方案、围堰类型进行操作,从而为围堰的安全提供保证。
  4. 2 堰顶高程的确定
  目前,在水利水电工程中,常使用粘土心墙防渗式土石围堰当做施工导流工程的围堰建筑,因此,在确定堰顶高程时,要根据相关规定,在超过静水位 0. 6m 处设计相应的防渗体,对围堰进行保护。由于在施工中需要对水位的壅高、围堰顶部防护结构厚度、堰体施工沉降量等因素进行考虑,因此,要根据工程的实际情况确定围堰位置及堰顶高程。
  5 总结
  施工导流和围堰技术对整个水利水电工程的施工质量有很大的影响,因此,在实际施工过程中,施工单位要根据工程的具体情况,合理的设计施工导流方案,选择合理的围堰,加强施工管理,科学的配置施工资源,有效地提高水利水电工程的施工质量,为水利水电工程的社会效益和经济效益提供保障,从而促进我国水利水电事业的持续发展。
  参考文献:
  [1]李军华. 浅谈施工导流和围堰技术在水利水电施工中的运用[J].门窗,2012,(11) : 125 -126.
  [2]张莉. 浅谈施工导流以及围堰技术在水利水电施工中的应用[J].城市建设理论研究: 电子版,2014,(03) : 132 -133.
  [3]严静. 施工导流和围堰技术在水利水电施工中的运用[J]. 城市建设理论研究: 电子版,2014,(04) : 141 -142.
  [4]吴光. 水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用[J]. 科技传播,2014,(19) : 178 - 179.
  [5]王晓春. 施工导流和围堰技术在水利水电施工中的应用[J]. 建材与装饰旬刊,2014,(30) : 16 -18.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
丰满水库输水洞取水口水下岩塞爆破集碴坑设计
  1工程概况  丰满水库输水洞取水口水下岩塞爆破,是吉林省引松供水工程输水总干线施工的一部分。取水口位于丰满大坝上游库区左岸,距大坝约1.20km。此处库岸地形向山内凹陷,形成低谷状,地形较缓,进口岩性为砂岩,上覆为碎块石含少量粘性土。地形坡度一般在20°左右,进口洞轴线与岸坡平行状等高线交角在70°左右,此处岩石完整,地质条件好。  2集碴坑设计  2.1爆破方案选定  目前水下岩塞爆破大致分三种:排孔方案、洞室方案和排孔、洞室联合方案。由各方案特性指标及已往工程实例比较,选定排孔、洞室联合运用为此次实施的爆破方案。并确定岩塞口尺寸:内径7.00 m、外径 15.61 m、岩塞厚度9.80 m。输水洞取水口设计流量 38.00 m3/s。
