土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频生活给水设备节能的认识浅谈分析
变频生活给水设备节能的认识浅谈分析
发布于:2015-07-09 06:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   一、变频在给水中的功能如下
  其一,采用变频调速是以变量恒压为前提,来发挥最大限度节能的。变频PID闭环控制系统,在不同用水流量下,输出相应频率,来改变水泵转速,达到恒压的目的。由于变频调速的原理,决定了变频的最大特点“因需而供”。
  其二,由于变频调速具备压力可调(在水泵扬程范围内)功能,可解决由于管网需要的压力与水泵扬程的矛盾。如选择高扬程水泵可在其良好的性能范围内按需要调节扬程,这样为适应相应的压力在选择水泵方面提供了方便。
  其三,变频调速控制的水泵在起动时,电机频率会逐渐升到工频频率,压力也是逐渐升高,这样就避免了水流冲击造成的管路、仪表、阀门、法兰等损坏。变频调速对于电网要求较高的场合,防止因水泵功率较大突然启动造成电网波动,缓解对电网的冲击,避免影响或损坏其他用电设备的使用。
   二、节能不是无限制的
  变频调速(恒压)变量供水,电机频率随用水流量的变化而变化。
  如:用水量增加频率上升转速上升输出功率增加;
  用水量减小频率下降转速下降功率减小,即“多用水,多耗电”;“少用水,少耗电”,但不是“不用水,不耗电”。
  如:某住宅小区一变频生活供水设备:采用水泵型号为:65DL32-15X6(流量Q=32m3/h,扬程H=90m,功率N=15kw),采用瑞典ABB变频器型号为:ACS400-016-3-X(功率N15kw)。在用水低潮流量Q≈om3/h时,如设备不采用变频调速控制,经测算水泵输出功率约10.6kw/h(水泵扬程H=98m);若采用变频调速控制,水泵输出功率约7.2kw/h(水泵扬程H=90m),变频器自身耗电功约0.456kw/h,耗电总功率为7.656kw/h。因而,即使在稳压状态(或趋于零流量)也需耗能,“不用水,不耗电”是不可能的,但“少用水,少耗电”是肯定的。
  在用水高峰期,水泵处于额定工作状态,是否采用变频调速控制,水泵功率都为15kw/h,变频器自身耗电功率0.456kw/h,即采用变频调速控制时耗电总功率为15.456kw/h。
  此例说明,生活给水设备在变频调速控制正常使用情况下:输出总功率P=7.656kw~15.456kw范围,最小耗电功率7.656kw/h;非变频控制:输出总功率P=10.6kw/h~15kw/h范围。最小耗电功率10.6kw/h。因而变频生活给水设备与非为频生活给水设备相比,耗电功率最大差为用水低潮期,最低输出功率差:10.6kw-7.656kw≈3kw。所以,节省电能与额定电能比值为最大20%,对任何型号的变频器控制也说明其节能不是无限制的。
  必须承认水泵在额定工况下:使用变频调速控制耗电不但没有减少,而且与电网直接供电相比为多耗电。因为,我们要不要采用变频调速控制呢?答案是肯定的。
   原因一:设备的额定供水量是按建筑给水在最大条件下的需水量计算确定的,在正常使用下,用水量将少于设备的额定供水量,即设备不会处于满负荷状态。
   原因二:变频器的自身耗电为其额定输出功率的3%,而其最大节电度达到20%。因而,在较长时间内使用仍可达到非常节能的效果。
   原因三:“少用水,少耗电”也就是说当用水量小于额定供水量时设备已处于节能状态。由于生活用水负荷变化曲线变化很大,一般情况每日用水高峰期(常在以下几个阶段:早上5:30-8:00、中午12:00-14:00、晚上17:00-20:30)共约为8小时,用水量较大,水泵基本处于额定工况下;用水低潮为其余2/3时间,水泵处于稳压或休眠状态,即发挥其节能功能。
   综上所述,采用变频调速控制与非变频调速控制在节能方面相比,前者比后者节能,但节能不是无限制的,不是个人主观所能要求的,应客观的认识变频。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
德研发大功率的电力传动装置系统
德国研发大功率电力传动装置组件系统 “HV-ModAL”研究项目旨在进一步提高电动汽车动力总成的功率。HV-ModAL希望在今后三年内,打造出一个适用于不同制造商生产的各类电动汽车的电力动力总成模块化系统工具箱。包括英飞凌在内的来自汽车产业链各个环节和科学界的10家合作伙伴参与该研究项目,旨在进一步巩固德国汽车工业在电动汽车——包括纯电动汽车、外充电式混合动力汽车和小型运输车——领域的全球市场地位。如今的电动汽车的典型功率为125千瓦,续航距离为150公里。该研究项目所研究的电动汽车的功率范围为50千瓦至250千瓦,续航距离更长。HV-ModAL是 “面向高功率电动汽车的模块化动力总成拓扑”的德语首字母缩写。
