土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 井用潜水电泵安装结构的重大革命
井用潜水电泵安装结构的重大革命
发布于:2015-07-09 07:37:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  井用长轴深井泵及潜水电泵安装使用中最大的世界难题是:
  1、安装难度大,所以必须有熟练的技工进行安装,否则容易产生井下事故,特别是长轴深井泵发生的事故的机率更大;
  2、消耗体力大,安装时间长,无法及时恢复供水,所以对于必须不间断供水对象来说大部分必须配有备用井与备用泵;
  3、由于腐蚀作用及泵轴或紧固件长期使用容易产生金属疲劳,或由于安装失误,使泵体脱落井下堵塞进水通道而造成废井事故屡见不鲜;
  4、金属护壁井管在动水位以上由于氧的存在而加速腐蚀作用,所以由于井管腐蚀破裂导致降低井的使用寿命也是经常发生的,特别是地热井更严重;
  针对上述存在问题笔者开发一种全浸式用井管代替扬水管,用不锈钢丝绳或尼龙绳进行快速吊装的井用潜水电泵新构思(注:对于动水位不明的新井,使用初期建议采用专用接头的一寸管代替钢丝绳,这样既可作为吊装使用,又可作为动水位监测用管,待动水位明确后改用钢丝绳或尼龙绳)。该方案笔者已在重庆市南岸区二塘村融侨(长江)房地产公司的2000米井深地热井进行尝试并取得成功。该方案计划在福州光明及双龙地热井作进一步改进。
  采用该方案具有以下优点:
  1、采用全浸式密封结构,井管及设备与空气完全隔离,降低了金属井管及潜水泵设备的腐蚀速度,延长了井及泵的使用寿命;
  2、采用全浸式密封结构,抽水时井下含水层处于真空状态,所以在相同卧泵深度下,它的出水量比非真空条件下大并节省电耗;
  3、杜绝了泵体脱落堵塞井内的事故,确保井的使用寿命大大延长;
  4、由于它仅有电机与泵体的重量,所以消耗体力大大减少,安装方便、快捷,一般卧泵深度50米的起下泵安装仅须一小时即可完成,所以无须备用井,但对于需要短时间恢复供水的单位,建议增设一台备用泵,以便于快速更换有故障的设备;
  上述改造显然长轴深井泵无法适应,只有潜水电泵具备此种优势,所以若此项新方法得到推广,可以预测将来井用长轴深井泵将被逐渐淘汰出局,实现井用潜水电泵一统天下的新局面。
  然而要实现上述目标,对于潜水电泵制造行业来说还需进一步探索以下难题:
  1、为了占领地热井市场必须开发制造出适应高温(>90℃)条件下的系列产品;
  2、为了占领深井市场必须开发制造出适应大于100深度的系列产品;
  (注:以上两点目前还是长轴深井泵占优势)。
  3、要想达到有效密封止水,必须增大止水接触断面,所以泵外径越小的制造商其市场占有率肯定比相对外径大的高;
  4、为了快捷安装,减轻体力劳动,相对重量轻的潜水电泵更受用户的青睐。
全部回复(4 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-08-16 09:22:16
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-08-16 09:21:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于泄压阀、紧急关闭阀和紧急开启阀的设置
  1 泄压阀   泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。   消防给水管网的超压主要是由于以下原因:①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型,在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。   泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。
