土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ CAREWEL混凝土密封固化剂系统
CAREWEL混凝土密封固化剂系统
发布于:2007-10-25 15:25:25 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
CAREWEL混凝土密封固化剂系统
http://co.163.com/if_39229160_3.htm
全部回复(19 )
  • yangkaiyue
    yangkaiyue 沙发
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统
    来源:原创
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统是一种活性的无色透明化学水性制剂,由无机物、化学活性物质和络合物组成采用独特配方,使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防尘以及坚硬耐磨。其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生化学反应(持续反应时间约为60-90天),形成一种永久性凝胶,该凝胶可在处理过的混凝土内部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。还可以密封混凝土中的间隙和气孔,从而阻止污染物,油,油脂以及湿气的渗透。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统具有高渗透性,根据地层孔隙率的不同,可以渗透到超过5-8mm的深度。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统 应用范围
    工业地坪、车间地坪、超市地坪、混凝土停车场、混凝土高速公路、机场跑道、混凝土桥梁、混凝土码头、混凝土墙面、体育中心、所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统产品性能
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统是一个优良的产品,实地使用测试证明,保证可以使用20年以上。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统在任何情况下也不会:染污、变色或者改变表面的质地。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统有着阻止水份渗透、碱化、防尘、风化和腐蚀的优点,同时使用方便,对环境没有危害。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统处理后,地面变的干燥、清洁,避免在涂划各种地坪漆之前需要底漆或者中涂漆的需要。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统是一个最经济实惠并且施工简单的产品。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统, 安全,经济,有效,其它产品无法比拟。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统不含有对水泥,混凝土或金属加固物有危害的化学物质。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统能够提高:混凝土、石块、灰泥、砂浆、混凝土等产品的全面性能 混凝土表面硬度33.3%和密度 ,从而减少重型机械对地面的破坏抗弯强度 、着色力和其他材料的粘合强度。CAREWEL混凝土密封固化剂系统混凝土密封固化剂能够阻止塑料热收缩、破裂、卷曲、起皮以及隔裂。 内部螺纹钢筋的腐蚀、碱性风化、酸雨或者污染物的渗透导致 混凝土的变色、变质。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统能够抵抗:最多98%的水及水蒸汽压力、高速公路和海上的各种氯化物,油渍、气体、酸性物质、溶剂、细菌和紫外线的侵蚀、由于温差变化导致的剥离、膨缩、散裂。
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统能够防止:各种有毒气体的扩散、50%到90%的内部氯化物、铁锈和水性污染物的染污,从而降低维护成本。
    我们的电话:051082107744
    我们的地址:无锡新区长江北路276号
    投诉
     专业构筑价值-网易给排水帐号: king2448
    等级: 列兵
    经验: 100
    留言 [引用] 2007-11-01 22:12:11.0 第2楼欢迎大家到我的博客做客.
    网易; http://carewel.blog.163.com/collection/
    中华网: http://carewel.blog.china.com/
    雅虎: http://i.cn.yahoo.com/blog-kWTSKuoyerRNRR32hVzYitgHNuOA1i3x
    您的光芒是我们永恒的闪耀!
     [电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
    2007-11-02 21:57:02
  • yangkaiyue
    yangkaiyue 板凳
    CAREWEL混凝土密封固化剂系统
    我们的电话:051082107744
    我们的地址:无锡新区长江北路276号
    投诉
    2007-11-02 21:35:02
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
电厂设备安装 辅助设备安装 冷却系统管道安装等
电厂设备安装 辅助设备安装 冷却系统管道安装等 本公司能承担大型复杂电厂工程的运煤系统,锅炉房,高压管道,冷却系统,风冷系统,热力系统,脱硫系统,发电机组等电厂设备及其配套管道设备的安装。本公司所有工程均严格按照ISO9000系列国际标准进行质量控制。 本公司资金运作灵活,本着互惠互利,共赢的原则,愿与各大企业及个人长期真诚合作。 http://www.bjanzhuang.com 北京设备安装网
