土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构受弯构件局部稳定问题
钢结构受弯构件局部稳定问题
发布于:2015-07-08 15:35:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大侠:请教一个《钢结构设计规范》中高厚比的问题,规范4.3.1中,"直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件或其他不考虑屈曲后强度的组合梁需要按照规范4.3.2设置加劲肋",那是不是承受静力荷载或间接承受动力荷载的组合梁考虑腹板屈曲后强度可以不按照4.3.2设置加劲肋?对于受静力荷载的梁,规范中4.3.2中组合梁腹板高厚比大于80时,一定要设置横向加劲肋还是要根据计算确定?如果根据计算的话要按照哪个公式。
全部回复(4 )
  • fanghuocailiao
    路过.............................
    2015-07-13 09:23:13
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    高厚比超过80,意味着你800高的梁,腹板只有8mm厚。一般这种情况比较少。若真的这样设计了,建议还是加上加劲肋。
    2015-07-12 13:33:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构下料尺寸的确定,以保证下料长短一致
钢结构下料尺寸的确定现在钢结构工程已经应用越来越广泛,本人在所经历的钢结构工程中,总是发现一些关于钢结构下料长短不一导致接口难甚至重新下料,对此,特在此想与大家讨论一下钢结构下料究竟应该下多长,不如下面问题:1.钢柱比如设计尺寸长度10m,那么下料长度应该下料多少?2.钢结构柱一般都是连接板铰接,那么制作时上部钢柱下料是否需要调整?3.钢结构柱粱连接有焊接、有铰接、还有铰接焊接综合的,那么在制作下料时究竟应该下多少呢?钢柱的尺寸可能不变,关键应该在粱,比如6m粱,如果是铰接粱下料尺寸应该为多少?如果梁柱节点为焊接呢,那么下料尺寸为多大呢?如果梁柱节点既是铰接又是焊接,那么下料究竟又是多少?
