土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【施工第一现场.2015封顶之作】 济南第一高楼:300米绿地中心现场实录
发布于:2015-07-08 15:32:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本期【施工第一现场.2015封顶之作】专辑,布丁将为大家一一盘点那些曾经“遥不可及”的超高层建筑,在时间的检阅下,它们有幸挺拔而起,而没有沦落为大家口中的“烂尾工程”,本期的上榜建筑就是素有“ 济南第一高楼“美誉的——绿地中心!
建筑简介
【项目名称】济南绿地中心
【项目地址】南市中区普利街、共青团路及顺河高架桥的三角地带
工程介绍
济南绿地中心坐落于济南市历史悠久的商业聚集区,先天占据普利街、共青团路、顺河高架路黄金三角聚拢之地,山、泉、湖环绕,不论是从商圈、地段、规划、交通还是人流等来看,都是商业体运营成功的天然良港,地理优势明显。
项目主楼规划建筑高度260米,将成为泉城第一高楼,与千佛山遥相呼应。绿地·普利中心整体规划为集公共绿地、办公、商业、公寓为一体的现代服务综合体,打造成济南的“上海新天地”。
项目方案
1.效果图
济南300米绿地中心方案效果图
交通循环
商业的1—5F,注重交通的循环设计和顾客的回游性,突出观光视野的同时,为顾客通向商业零售区、户外花园或露台提供了连续、便捷的选择。方便的让消费者抵达每一层,提升商场品质,增加流连时间。
完美动线
绿地集团十余名商场动线专家,配合规划设计单位,经过16次的反复考核讨论,最终确定了人流行走的动线,确保场内的每一个商家门前人潮涌动,钱潮滚滚!
足量车位
地下一层、地下二层、地下三层全停车场设计,近千个车位解除商家后顾之忧,保证高端人士云集的需求。
黄金分割
黄金商圈,寸土寸金,店铺面积通过专家精心考量、切割,根据顶级品牌的店面需求,合理定制铺位面积,最大化的利用每一寸店面。同时确保铺铺临“街”。
2.方案图纸
本案总用地约5.9万平方米,其中可规划建设用地3.33万平方米。为了创造整体性的市民生活中心,方案采用项目一期、二期两个地块进行整体规划的方式,在国际易经专家求前大师的指点帮助下将商业、休闲、娱乐功能与城市绿化立体坡地公园穿插结合起来,提高城市公共空间的利用率;全新创意概念,为济南打造一个公园化的购物中心与办公楼的综合体。如果说“泉城路—普利街—经四路”是济南的第一金街,济南绿地中心无疑将是金街上的钻石三角。
施工现场
济南第一高楼:300米绿地中心现场实录
济南绿地普利中心总建筑面积约20万平方米,总高度301.2米,主塔楼地上60层,地下3层,楼层状况为:1-5F及裙楼公园的商业区,6F-30F的办公区 ,32F-56F的公寓区。57—60F的星级会所。
【绿地中心2014年已经完工】
自规划为济南市第一高楼后,绿地中心的工程进度就一直吸引着社会各界的关注,经过3年多紧张施工,2013年7月初,绿地中心摩天商务楼主体已正式封顶,整体工程预计将于2014年底完工并交付使用,站在楼顶,市民可以远眺黄河。
【施工第一现场.2015封顶之作】专辑之那些”遥不可及“的超高层盘点:
上海中心大厦简称上海塔,位于上海陆家嘴金融中心区。大厦面积433,954平方米,建筑主体为118层,建筑层数128层(地上118层、5层裙楼和5层地下室),总高为632米,结构高度为580米,在2008年11月29日进行主楼桩基开工,预期到2014年竣工。此外,机动车停车位布置在地下,可停放2000辆。大厦造价:148亿人民币元。
上海塔将有两个玻璃正面,一内一外,主体形状为内圆外三角。形象地说,就是一个管子外面套着另一个管子。玻璃正面之间的空间在90厘米到10米之间,为空中大厅提供空间,同时充当一个类似热水瓶的隔热层,降低整座大楼的供暖和冷气需求。降低摩天楼的能耗不仅有利于保护环境,同时也让这种大型建筑项目更具有经济可行性。
根据设计,乘超高速电梯从B2层一站直达118层观光层,以每秒18米的速度,1分多钟就可以抵达“皇冠”部位,鸟瞰上海。根据设计,118-119层为室内观光空间层,121层室外平台观光层,以及125-126层的风阻尼器观光层。
深圳平安金融中心自2009年10月开工以来,深圳平安金融中心不断刷新各项工程建设记录,创造了多项世界第一,受到世人瞩目,作为中国建筑的新典范,而跻身世界超高层建筑之林。2015年,4月30日,随着国内单次提升高度最大的上梁仪式的完成,深圳平安金融中心如期实现主体结构封顶,向世人揭开神秘面纱。
全部回复(82 )
  • 夜页
    夜页 沙发
    感谢楼主分享,学习学习。
    2017-06-06 11:01:06
  • 穷困潦倒
    穷困潦倒 板凳
    谢谢分享
    2017-06-06 09:22:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
为啥图纸上的字好多都是黄色的,不是黑色的
如题,设计图纸时间为啥不把字体设成黑色,都是其他颜色,多伤眼啊?
