土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ GEO5_v19版石笼、砌体、砌块挡墙中新增功能
发布于:2015-07-08 14:22:08 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
  今天我来为大家介绍GEO5_v19版中石笼挡墙、配筋砌体和混凝土砌块三个模块中新增的设置截面最小土压力的功能。
  截面最小土压力的概念,相信熟悉GEO5的朋友们已经比较了解,因为在v19版以前GEO5的土压力计算、深基坑设计和深基坑分析模块中已经出现过该功能。
截面最小土压力在国内的相关规范中并没有考虑,这是国外岩土工程中引入的一个概念,为了在某些特殊情况下更好的考虑土压力的分布情况。下面我引入一段GEO5帮助文档中对截面最小土压力的介绍:
  当确定土压力大小和分布形式时,很难确定各种因素的影响权重,这就导致土压力分布曲线的确定存在不确定性。实际工程中我们必须用最不利的土压力分布形式来进行设计,以确保安全。例如,对于黏性土中支护结构的设计,当采用较大的土体强度参数时可能会在结构上部产生拉应力,但是这样的拉应力无法作用在支护结构上(因为施工技术、隔水层或排水层等因素,此时土体和结构会产生分离)。为了保证设计的支护结构安全可靠,特别是为了保证用主动土压力计算时产生拉应力区域的安全,软件在分析过程中提供了一个叫作“考虑截面最小土压力”的选项来确保拉应力区域的安全。
  为了确定截面最小土压力,对于黏性土层,软件默认最小主动土压力系数为 Ka = 0.2,这就保证了计算得到的主动土压力值不会小于竖向应力的 20% (Ka ≥ 0.2)。采用截面最小土压力可以认为是,例如,考虑了当支护结构后缘接缝充满雨水时产生的横向压力。如果不选择考虑截面最小土压力选项,那么软件只假定不考虑土体拉应力(即 Ka ≥ 0)。
  在我国规范中,或大部分的土力学书中,对于粘性土,相当于Ka≥0。不过,截面最小土压力的引入,给我们提供了更灵活的思路来考虑不同的土压力情况。
  当我们启动石笼挡墙、配筋砌体或混凝土砌块模块时,在【分析设置】界面中,可以看到“考虑截面最小土压力”复选框,勾选后,可以设置“最小主动土压力系数”,如下图
注:对于石笼、配筋砌体、混凝土砌块这样的砌体式挡墙,在实际工程中,当墙后为黏性土时,挡墙上部砌块往往会出现问题,因此,对于墙后填土为黏性土的情况,建议考虑截面最小土压力,并输入一个大于零的最小主动土压力
更多关于砌体挡墙中截面最小土压力的介绍,请参阅《GEO5帮助文档》“操作指南/石笼挡土墙设计软件/分析设置”一章。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
全部回复(4 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    还好的资料。谢谢楼主
    2017-03-15 17:01:15
  • 后飞的笨鸟
    谢谢,手册地址已无效
    2016-01-23 14:32:23
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
GEO5_v19版群桩模块新增功能
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-7-8 14:13 编辑   给大家介绍GEO5_v19版群桩模块中新增的可自定义任意形状承台和基桩分布、输入倾斜基桩的功能  在使用GEO5软件过程中,我发现,19版之前的GEO5群桩设计模块中无法计算圆形承台的群桩结构,但是圆形承台是一种比较常用的形状,这让我很是苦恼。而后来升级的GEO5_v19中增加了一个新功能,刚好有我需要的功能,就是可以考虑更多不同形状的承台,
