土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气改造问题求助
单位一个小楼改造,换钢制暖气用PPR管,在阀门和暖气上水间用加个直接头吗?铸铁暖气我看都有,说是以后换暖气好拆下来,不然拆不下来,还有PPR管子有点软,用什么固定的卡子好?既美观又便宜。
全部回答(11 )
  • zxb1951
    塑料管见光易老化,所以不易明装,如果埋在墙内安装使用寿命可达50年以上。
    2015-07-16 13:05:16 来自 PC 评论 举报
  • xyb40869334
    如果需要考虑散热器以后的检修和更换,阀门接口处肯定要加个活接头,要不然很难拆下来,容易破坏管道。
    2015-07-16 10:29:16 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
