土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱施工图设计之计算书生施工图
柱施工图设计之计算书生施工图
发布于:2015-07-08 14:08:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有一款可以只根据wpj文件就能自动生成柱施工图的软件?比如有些楼分成几段分开进行计算,为了使柱子能统一归并,需要把计算书合并,再根据计算书生成施工图。手动实在太麻烦了,大家有没有好办法?
全部回复(6 )
  • xiaohe20060315
    目前市面的软件还没先进到这程度的。。。
    2015-07-10 11:44:10
  • 洞房不败之玉女
    有的活做就不错了
    2015-07-10 11:14:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【结构设计优化案例】中华第一楼 南宁“湖滨大厦”图纸设计分析
12 主要结构材料的选用: 在电梯间与楼梯间之间的部分是空洞(中庭),经修改后原空洞部分改成公共部分,这样一、就形成了一个很好的抗侧、抗剪、抗扭的核心筒体,大大提高了构件的受力,加强了整体性。二、户型布置更加合理;三、增加了使用面积32层×40?=1280。(见图三):
