土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相异步电动机工作原理及两轴运动控制器启动方法
发布于:2015-07-08 10:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、单相异步电动机的工作原理
单相异步电动机的工作绕组和起动绕组通常是按相差90。空间电角度分布的两个绕组.当电机转速达到同步转速的75%~80%时,起动绕组可以从电源卜脱离,运行时只有一个绕组接在电源L。下面分析只有一个绕组通电及两个绕组都通电时单相异步电动机的工作原理。
1.只有一个定子绕组通电时的机械特性
由第四章可知,工作绕组通人单相交流电时,将在空间产生正弦分布的脉振磁通势F,一个脉振磁通势可分解成两个大小相等、转速相同、转向相反的两个圆形旋转磁通势,一个
正转磁通势F+,一个反转磁通势F一,产生感应电流井形成电磁转矩,正向电磁转矩T+和反向电磁转矩T一。如果电动机在其他外力作用下旋转,转差率为:.正、反向电磁转矩与转差率的关系T+二f+(s)和孔=f--(s)所形成的转矩特性曲线是关于原点对称的.而单相异步电动机电磁转矩T二T+.十T--!f(,)是这两条曲线的合成,从而构成只有一个绕组通电时的机械特性曲线,如图7一l(a)所示。由机械特性曲线可以得出以下结论:四轴步进电机控制器。
(”当转速n·O时,起动转矩几· 0.因为在转子停转时,即使电源加到定子绕组上, 二、单相异步电动机的分类和起动方法
由于单相异步电动机的起动转矩T。=O,所以需用其他途径产生起动转矩。根据三相异步电动机运行原理,为了使单相异步电动机具有起动转矩,关键是如何使起动时在电机气隙中产生一个旋转磁通势(圆形的或椭圆形的)。根据定子绕组的分相起动方法和运行方式的不同,单相异步电动机分为以下儿种类型。
(”单相电阻分相起动异步电动机.
(2)单相电容分相起动异步电动机。
(3)单相电容运转异步电动机.
(4)单相电容起动与运转异步电动机。
(5)单相罩极式异步电动机。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题有哪些
商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题:   商场的电气装置和线路在公共建筑中是复杂的,而且不能像仓库那样设计,每个楼面都能集中控制,同时切断一切电源。因此在消防安全上应注意如下几个方面: (1)电气线路和设备安装,必须符合低压电气安装规程的要求。 (2)在吊顶内敷设电气线路。应选用铜芯线,并穿金属管,接头必须用接线盒密封. (3)电气线路的敷设配线应极据负载情况,按不同的使用对象来划分分支回路,以达到局部集中控制又便于检修的原则。但在全部停止营业后,则仍要求做到除必要的夜间照明外,能够分楼层集中控制,将每个楼面营业大厅内的所有其他电源全部切断。
