土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管网水质污染或坏死的产生原因与对策
管网水质污染或坏死的产生原因与对策
发布于:2015-07-08 10:24:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着城市供水厂生产工艺的改进,出厂水浊度由过去小于3NTU提高到现在小于1NTU,其水质有了很大改观,为满足用户对水质需求奠定了良好的基础。就管网水质而言,能否保持管网水质与同出厂水质,实时的将优质水供应到城市千家万户,则是一项十分浩大的系统工程。围绕管网水质如何提高这一尤为重要的课题,本文从现实中,分析归纳了管网水质污染或坏死产生九个方面的原因,并就此提出相应的对策措施,供广大从事给水工程、维修和供水管理工作的同行们重视与探讨。
   一、管网水质污染或坏死的产生原因:
  1、城市供水运行管网由于受历史客观原因影响,其管道材质直接关系到管网的水质。过去几十年大量使用的铸铁管、钢管、镀锌管等,管道内壁易腐蚀、结垢或因防腐实效较差,水若在管道中长时间停留或水力条件发生急剧变化时,一旦拧放水且易产生黄水和铁腥味臭水。目前此类DN≥100mm管材,仍占本公司同口径管道总长的60.31%。再由于某些房地产开发商或业主,用低劣的黑铁管建于楼内给水管,其用水水质则更加难保,例如汉口复兴村等所安装就是此类管材。
  2、新装管道施工的过程中,因措施不当脏(污)水进入浸泡(地处化工区域稍不注意则影响更大)。若管道未作冲洗并网;无切实冲洗方案和采取措施不力;因冲、排水管截面比率小以及冲洗强度、冲洗历时不足及检验不严格等,都易使管道在并网供水后产生污染,或影响连接支管引发堵、缠绕供水设施现象。
  3、一旦管网因失压或停水,污水就有可能被吸入,引起管内污染,此种情况多半来自于水厂或转压泵站的停产停泵现象。因管网阀门的快开快关的操作引起“水锤效应”,在检修过程中易吸入脏水形成污染。
  4、泄水管道接至下水管道的井中或接至河堤岸,汛期排水口低于河床水位,若泄水阀门关闭不严,则会引起脏水倒灌,引起管内污染。
  5、管道爆裂或漏水,关闭阀门后形成负压,脏水吸入管内,管道修复后又未及时冲排形成污染。
  6、管道维修或更换水表,截断管节或卸下水表后,管中余水倒灌坑(井)内并漫入管内,引起的管道污染。
  7、对供水管网单一进行关阀实施分压(域)的供水调度措施,使环状供水管网中循环的“活水”,因长期关闭处于不流动状况,影响破坏产生局部区域的“坏死水” 以及在枝状管网末梢产生的“坏死水”。
  8、具备自备水水源的用户贮 (用)水设备与供水管道相通,如无任何隔断措施,管网突因停水或管网水压低等原因引起回流入供水管内,引起污染。
  9、二次供水引起水质污染
  1)水箱或水池易使贮存水受到二次污染;
  2)水箱或水池结构不合理:
  (1)缺少必要的内衬处理或涂料不符合卫生要求,以及箱、池壁易沾染污物并不易清洗干净;
  (2)箱、池体内的管、孔布置不合理,因进出箱、池的水循环不佳,容易形成死水区;
  (3)通气孔、人孔、溢流管封口处理不当,导致蚊虫、鼠或其它动(异)物进入;
  3)对储水箱(池)的管理不善,使其不能得到及时专业队伍清洗,引起了微生物的繁殖,污染了水质。
  二、 针对管网水质污染或坏死的九种原因,改善和提高管网水质,相应防治措施与对策:
  1、推广应用新型管材,加快陈旧管网改造步伐:
   为避免管道材质品种的多样化,造成将来的维护管理诸多不便。推广应用新型管材宜择选2—3种,例如:埋地给水管以球墨管和HDPE管两种为主体的给水管材;室内给水管以钢塑复合管、PP-R管等。除此,选用的管网阀门与配件等,其阀体或配件内壁面应有热喷涂PE等材料防腐措施。加强对房地产建筑室内给水管道的质检与接收管理,确保符合国家水质标准要求的管材、配件与设备进入到供水管网。
   加快更换已腐蚀、使用多年、陈旧的铸铁管和镀锌管。对确不能进行更换铸铁管的地段,改善管网水质的方法可采用衬管技术。
  2、合理制定管道工程施工与管网冲洗计划,严格按国家有关规范标准实施管道工程施工与验收的管理。对柔性逗管连接安装,禁用对水质有影响即对人体有害或对橡胶圈有腐蚀作用的润滑剂。加强新装管道的冲洗消毒方案制定与措施的实施力度:被冲洗管与排出水管截面比率应满足1/2,冲洗流速应达1---1.5m/s,冲洗历时以排出水浊度小于3NTU,检验符合国家水质卫生标准的规定。对隔日继续安装管道的,应在前一日采用不透水玻纤布封堵其管口,避免沟槽脏(污)水或漂浮异物等倒灌入管内,在雨季多发期应注意封堵措施引起的浮管。加强对枝状管网末梢泄水阀或消火栓的定期吐水排放。除此,应合理增设管网泄水阀与砌筑井室,制定实施排放水的计划,并落实检查完成情况。
  3、加强对水厂、转压泵站的运行维护管理,避免因人为操作故障引发停产停泵。对大口径管网阀门的操作与维护,应加强严格的管理,避免因快关或快开引发管网水流急剧变化而产生水锤,严禁对在运行管网进行带压拆卸维修或更换蝶阀传动齿轮箱。
  4、加强对接入河床或接至下水管道中排(泄)水阀的维护管理,使其绝对处于完好状态。除此,在汛期还应加强该管段的巡检维护工作力度,发现管道阀门故障及时修复处理。
  5、除爆管外,对一般性管道的漏水,流失量相当于管径≤25mm的,即不构成社会影响或危害的漏水点:在管理方面应弃现行的先关阀门、后开挖的施工措施;改变为先开挖使工作坑形成后再关阀维修的作法,避免先关阀形成负压引起脏水倒灌的影响。
  6、加强对施工维修的管理。管道维修对不得以采用截断管更换施工或更换DN≥75mm水表时,要求对工作坑(井)内采用清洁不透水的“彩条布”隔封坑壁井底的措施,并备足潜水泵抽排。其程序步骤为:清洁管道外壁-----沿坑(井)垫封成锅状-----截断管且抽排余水-----修复。一般情况的维修,应尽量采用新材料、新技术、新工艺的方法,如应用快速堵漏剂或堵漏节等来进行维修。对于新装管道分支接水即须开三通施工的,应对在运行管道采用不停水的开口技术,除此在设计上取消或减少新装管道的预留口。
   7、对确需实施分压分域供水的,应统筹并合理的调度管网阀门与调度方案相关的设计、施工及管理工作,排除或避免管网水质由“活变死”的现象。加强对管网末梢的消火栓或泄水阀的定期吐放管理工作。
   除此,在设计上改善管网中出现的“枝、盲管”。对于在运行即已实施分区域分压供水的调度措施,为了清除或避免管网水质的坏死,对处在长期关阀的管道两端应装设泄水阀,并增装旁通调控阀门,避免水停留时间长产生坏死现象。适当的调度调整改变运行方式,使供水厂对流供水交汇地带已久滞的水流趋于变化,促进交汇管段的管网水不因久停留而产生局部水质的坏死。
  8、加强对具备自备水水源的用户贮 (用)水备与供水管道相通的管理,严格按《供水用水条例》和有关法规实施处理。因特殊情况,自建供水设施确需与供水管网连接的,经供水与卫生行政主管部门批准后,在管道连接处应采取必要的防护措施。
  9、加强对二次供水设施的管理
  1) 以满足楼房顶层用户的供水压力实时需求为前提下,减少或取消屋顶水箱,避免产生二次污染。对住宅楼房相对集中区域实施优化二次转压供水结构方式,对处在四层以上*水箱供水的,采用变频给水方式集中加压供水。
  2) 加强水箱(池)的专业化清洗或对金属箱体作内衬、涂料防腐处理,使其符合卫生标准要求。
  3) 改造箱(池)体内,因孔、管、封口的布置,使其合理以利于进、出水循环,避免蚊虫、鼠或其它异物进入。
   结束语:实时的保障提高管网水质,以优质水供应到城市的千家万户,除采用新型管材、加快对陈旧管网改造步伐以及采用先进维修施工技术外,还应着重于加强管理,首先是人的主观因素改(转)变,包括:以用户为上的观念意识、质量管理水平的提高,对给水管道工程的施工、维修、二次供水以及调度等每一项工作内容和每一道工序过程,都应严格进行质量过程的控制管理,并形成规范化、制度化。制定提高管网水质的对策措施,应按5W1H原则来制定:即对策(What) 、目标(Why) 、措施(How) 、地点(Where) 、时间(When) 、责任人(Who) ,即按质量管理的对策措施来进行并逐一全面落实。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
燃煤脱硫技术小结
  我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,也是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一。我国排放的二氧化硫90%来自于燃煤,1995年二氧化硫排放量超过2370万吨,超过欧美,位居世界第一。而二氧化硫排放会造成酸雨,对人及生态环境造成严重的危害,为此我国积极推行脱硫技术,减少二氧化硫的排放。目前减少二氧化硫排放的措施主要有燃烧前煤脱硫技术、燃烧中煤脱硫技术、燃烧后烟气脱硫技术。下面进行具体的介绍。
