土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修确保质量要做的准备工作
夏季装修确保质量要做的准备工作
发布于:2015-07-08 08:45:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
从专业的角度来看,夏季并不是家居装修的一个好季节,高温、潮湿多雨,这些天气都会对家居装修的质量有着非常大的挑战。不过人生总是会充满着意外的,在一些特别的原因下,不少的业主朋友只能是选择在夏天里进行家居装修了。面对这种情况,大家也不需要有太多的心理上的负担,虽然夏季并不是一家居装修的好季节,不过只要做好了准备,其实夏季装修同样也是没有问题。雨季越来越短,而装修材料质量又明显提高,装修的人不用刻意躲避雨季装修,正在装修的消费者应当重点防潮。在装修中,油工和木工受雨季的影响比较大,此外,专家也对材料选购、电路改造、木制品保存等方面提出了指导。
■ 四大纪律
1 板材含水率要低
阴雨天空气湿度大,一些易吸收水分的材料,如木材、板材、石膏板在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮,受潮后的板材会生霉点。由板材做成木龙骨、木制品后,随着空气逐渐干燥,材料中的水分挥发后,极易开裂变形,会影响其他材料和施工质量。例如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨变形会直接导致石膏吊顶开裂,影响装修质量。
提示:选购材料时,最好到大卖场或大批发商处,他们进的木料一般都经过干燥处理,并且直接从口岸提货,中间环节少,减少了木料受潮的机会。
合格的板材,含水率低,才能保证以后不会变形、扭曲。
标准含水率的板材,经过特殊加工处理,在常规空气状态下(不暴晒、不雨淋、不浸泡),都不易发生变形。
2 电路线要加绝缘管
阴雨天装修时,电路布置特别要注意,更应注意对电路改造的规范化操作。不能将裸线直接埋在墙壁或是地板里,应加有保护的绝缘线管,防止电线受潮后短路。一旦不慎,很有可能引发火灾。
提示:在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将埋线时露在电线外面的铜制线头包好,防止电线短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。
3 雨天刷漆干燥时间加倍
木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,则会出现返白的现象。另外,虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。闷热天目测和手感得到的墙面变“干”是种假象,如果过早进行下一道工序,很可能会把水分锁在其中,导致墙体“出汗”、起泡、发霉,时间一久墙面还会开裂。
提示:专家介绍,装修中许多工艺步骤都有一个“技术间歇时间”,如水泥需要24小时的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。雨季施工中的干燥时间大约是春秋季节的两倍左右。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都需延长,必须耐心等待。
4 不在雨天铺地板
无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为雨天空气湿润,地面受潮,水分蒸发得慢,胶干得也慢,在这种情况下铺装木地板,将来很容易出现变形或空鼓现象,特别是一楼,还会出现返潮现象。
提示:在空气湿度不是很大的阴天里,是可以铺木地板的。在阴天铺装木地板,应注意铺装得紧凑些,否则天一晴,水分被蒸发后,会导致木地板收缩,地板间缝隙增大。
■ 三项注意
铺砖严防水泥受潮
遇到阴雨天进行地面铺砖时,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或者塑料布等物,同时尽量让其远离水源,以防受潮或浸湿结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,让凝固速度减慢。所以贴完砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板以方便通行。
材料需要适应期
在施工前,最好要把大芯板、瓷砖、地板等材料放在现场晾着,还要把包装打开,让材料在房间里有一个适应的过程,自由地膨胀,让材料的含水率和室内接近,这样可以避免过一段时间变形和起翘。
开窗通风早干燥
阴雨天时,不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代居室卧室装修需注意哪些方面
 众所周知,人的一生约有三分之一的时间都在睡眠中度过,可见,卧室在我们生活中的重要性。但人们对卧室的设计重视程度往往不够,虽然人们在卧室时大多是睡眠状态,但由于卧室的使用时间和功能的特殊性,在装修设计时有很多不一样的地方,那么,我们在装修卧室时需要注意哪些方面呢?  卧室中的“设计重心”就是床,空间的装修风格、布局、色彩和装饰,一切都应以床为中心而展开。在卧室中,床所占的面积也最大,所以您应该好好安排一下床在卧室中的位置,然后再考虑其他的设计。您定下了床的位置、风格和色彩之后,卧室设计的其余部分也就随之展开。由于目前很多家庭的卧室面积都很有限,因此您在卧室中不要摆放过多的家具,以免给人留下压抑感。
