土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 办公室装修注意哪些问题?
办公室装修注意哪些问题?
发布于:2015-07-08 08:36:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
办公室装修重在营造办公氛围,那么设计呢,就跟家装有较大的区别,不仅仅是满足自己的使用需求,还要满足物业公司、政府有关部门(如消防局等)的管理要求。
【关键词:办公室装修流程中的核心环节】
1、确定装饰公司
2、进行设计及初步预算
3、办理消防报批等手续
4、保修服务
【关键词:寻找合适的装饰公司】
办公室装修,尤其是甲级或高档的办公室装修,涉及到建筑、消防、空调、网络等专业改造,家装公司没有这些方面的经验,但大型装饰工程公司从事中小型办公室装修,相对成本会很高,工作效率有时也很低。
所以寻找合适的装修公司,可以从以下方面来考证:
1、最近是否做过类似的办公项目;
2、是否能迅速地做出设计及完整预算(包含消防、空调等各专业)
如果能满足以上两点,基本上可以作为选择对象。
【关键词:装修设计与预算】
办公室装修改造,必须满足以下三个方面的要求:
1、满足本公司内部的使用要求,包括部门设置,座位安排;
2、满足物业部门的管理要求;
3、满足消防部门的管理要求;
由于兼顾以上三方面的要求,所以设计师必须经验丰富,否则设计来回修改,将耽误很多时间。设计确定后,就需要做出完整、准确的装修预算,准确与完整,是预算的关键。
【关键词:保修服务】
越复杂的东西越容易坏,同样,由于现代办公楼安装了比较多的设施,使用中可能会出现各种故障,常见的是空调、电器故障,这些故障一旦发生,会对正常办公造成不利的影响,需要迅速消除。所以找正规的装饰公司,就是为了装修完之后会有一个良好的保修服务,以免产生不必要的麻烦。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
办公室装修风水八项注意
办公室风水,注意的人可能很注意,不关心的人也很正常。对于相信风水学的人来说,办公室风水可能关系到前途和工作,也可能间接影响到正常的家居生活。看看下面的风水学,或者对你有益处。办公室风水需以负责人或最高主管为主,来寻找吉利的方位。第一,后方忌有水龙头办公室的主管、负责人,旁边有水龙头主漏财,其后方必须有牢固的靠山。第二:办公室天花板办公室天花板或墙壁渗水、漏水或龟裂,是漏财的象征,宜速补救。办公室天花板要高为吉,太低有压迫感不吉利,且影响业务的推展,同时通风较不良。
