土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季家居装修中的各种注意要点
夏季家居装修中的各种注意要点
发布于:2015-07-08 09:33:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
炎炎夏天无论是做什么事情都显得没有精神,家居装修也是一样的。其实在夏季里并不是很适合于用来进行家居装修,当然了,如果没办法一定要在这个时间里进行装修也不是不可以的。如果是一定要在夏季进行家居装修,那么就要注意了。小编下面给大家带来的就是一些相关的注意点,希望可以帮助那些想要在夏季里进行家居装修的朋友们。一、避免材料受潮
夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
二、贴砖
在铺贴地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。夏季装修,材料较比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。
三、做好季节性保修
家装工程完工后,会有两年的保修期,对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节变换、空气湿度发生变化时易发生开裂,这种开裂属于正常开裂,从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于装修公司的保修范围。
要注意的是,对房屋出现的季节性质量问题不要急于修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
四、油漆
雨天潮湿,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。因此,要求雨天施工不能打开门窗,而且加一个电暖气,提高室内干燥度。另外,雾天不能施工。
夏天潮湿,装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。
五、木地板留下适当伸缩余地
在铺地板时,要掌握好分寸,在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。地板缝隙过小,在木地板受潮膨胀后,会发生拱起变形的现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修让整个夏季清凉下来
在夏日里,高温让我们感觉到从身体到心理都是非常的不舒服,总是想找一些方法来好好地避一下暑,当然了空调无疑是我们最好也是最为实用的方法,不过长时间待在空调房里并不是一件好事,这一点,大家要注意了,而光靠风扇来降温,明显是不够的。所以小编今天就和大家一起来看看如何通过家居装修来达到让我们过一个清凉的夏季的目的。用墙面颜色营造清凉之感最省钱的方法莫过于买一桶冷色调的涂料,给墙面变个脸。蓝、绿两色最为适合,浅蓝、天蓝、深蓝、浅绿、翠绿也是不错的选择。需要注意的是,别把四面墙壁全部粉刷,因为太过单一的色彩也会存在不利的影响。只需要选择一至两面主要的墙壁即可,配上周边的白色墙壁,既简单又有效。
