土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修之中业主一定要到场的情况
家居装修之中业主一定要到场的情况
发布于:2015-07-08 07:45:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
因为现在大部分的业主朋友其实都是有工作在身上的,并没有办法一天二十四小时地看着自己的爱家来进行家居装修的。在一般的情况下这样的问题也并不是很大的,不过在家居装修之中有一些的情况是一定要求业主亲自到场来的,在这些的场景里很容易会出现一些偷工减料的情况,而且如果这些地方偷工减料的话,会在日后给整个的家居装修质量带来麻烦。1:进场交底必到
在房子的装修前,业主、设计师和施工队长要进行沟通。简单来说一般要确保三个方面的内容,后期的工作打下基础。第一、就是要确认房子的设计方案,比如明确哪里需要排管子,哪里需要做什么,做到心中有数。第二、要确定水电煤的走向。第三、就是要确定房屋结构的改变,这些都需要和施工队和设计师进行很好的沟通,一来做到心中有数,二来也为以后的工程打好基础。
★工人第一天进场,中式设计师给施工队长交代应当如何施工,其中含许多细节,业主如果有疑意,可立即提出,得到更正。
2:电管排线必到
业主应当赶在水电线路封口之前,去现场看看。主要是确保三个方面。中式装修首先电线的容量不能大于管子的40%,这也是3.15标准上明确规定的。其次要注意的是强弱电不能穿在同一管内,比方说电脑网络线和电线不能穿在同一个管内,如果发生这样的情况的话,不但会影响电脑的正常工作,还有可能触发安全事故,中式设计最后要查看套管转弯处不能有凹瘪的地方,因为如果凹瘪的地方电线很难穿过。
★电线管排布与水管排布同样应当尽量到横平竖直。中式设计强弱电管线之间一定要分隔≥30cm。
3:材料进场必到
这个环节要核对预算单上的材料和送到现场来的材料是否吻合,在做业主调查过程中经常有业主反映材料送错的情况。中式装修业主要仔细核对包括品牌、质量。如果到要用的时候才发现,会给双方带来不必要的麻烦。
★新到的墙腰砖不但要核对品牌型号,还应当检验砖质量,看是否存在色差。
4:煤气安装必到
这个环节一要检查煤气安装好后是否漏气。二就是要查看清楚煤气位置不能与电线太过接近,否则意外产的电火花可能会引起爆炸。
★淋浴器由于是水、电、煤的交汇处,在使用过程中温度又会骤升骤降,所以绝对不能掉以轻心。
5:水管试压必到
水管接好后,因为不明确其焊接的接口是否有漏缝,因此需要做水压测试。这个测试是很需要的,因为只有做了水压测试后,才能确保以后不会漏水,才对这个部分放下心。大家现在家里常用的PPR水管要高于日常水压的1.5倍,一个小时以后没发现漏水现象,水压基本上不下降才算合格。
★水管也是隐蔽工程的重要组成部分,验收合格后水管即刻封口,万一错过,以后连补救的机会都没有。
6:做吊顶结构必到
先要查看吊顶在墙面四周的支点是否牢固。再要确定木龙骨是否进行了防火防腐处理。因为中式设计吊顶里藏有电线、电器、变压器等。万一漏电走火会引起燃烧,所以要自己看清楚。
★吊顶的结构并不简单,天天都悬在我们的头顶上,一定要保证其质量万无一失,安全才有保证。中式装修吊顶的吊杆与顶面的固定采用锤击式的美固钉(不用木榫+木罗丝的施工方法),使吊顶安全、牢固。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
完美家居装修如何能忽略各种管线的问题
什么样的家居装修才是完美的家居装修呢?相信除了对于外在的美观性的要求,完美更加的表现在了家居装修中各个细节的相互之间的配合,达到要求的设计平衡,各种的管线的设计同样也是非常的人性化和合理化,让我们的生活可以最大程度地得到了优化了。在完美的家居装修之中每一个细节都是需要来注意的,每一处都是会为让房子可以让人有更好的居住体验。U型管、地漏、卫生间防水等关键性部位一个都不能忽视。即便选用了品牌建材,若在安装施工时使用不当,同样会让人心堵。一个好的装修不仅居室颜色、材质等要设计平衡,管线设计同样要力求合理与人性化,房子第一功能是居住,美丽观赏功能是其次。U型管、地漏、卫生间防水等关键性部位一个都不能忽视。
