土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季家居装修不得不说的好处
冬季家居装修不得不说的好处
发布于:2015-07-08 07:33:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬季一直就被认为是一个不适合用来进行家居装修的日子,当然了这是因为冬季的低温会对家居装修的质量有着一定的影响,而且冬天里施工人员也不是很方便。这是过去的看法,到了现在,各种的装修设备的发展,以及各种装修材料的优化,对于冬季的低温,其实也已经是很大地对抗能力了,而且在冬季里进行装修还有一些其他的优点,网友们只要注意以下几个事项,并做好装修时相应的防范措施,冬季营造一个温馨舒适的爱家,也可以照装不误哦。◎冬季装修面临采暖,因此更要注意地板周围的铺设密度。安装时要特别注意留出适当的施工缝隙,地板四周应有2毫米左右的伸缩缝,否则日后易发生起鼓、悬空现象。在采暖季节,若遇到暖气漏水、木地板上有积水时必须及时擦干净,不能直接让阳光暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,让潮气散完后,再安装。
◎一定要控制好室温,室内温度在24小时之内不要低于5摄氏度。寒冷天气里,工人往往不注意开窗,容易造成危险,此点一定要注意。
◎装修材料拒绝“采暖”。注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热导致不均造成变形。木料应该做封漆处理,因为封漆既可以防污也可以减少水分的流失。材料的含水率高低,会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂。
◎应避免色差。冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。冬天喜欢偏暖的色调,但到夏天就不一定喜欢了,因此在装修时,要适当采用一些适中的色彩,并且可以通过沙发、窗帘、床品等,对整体居住空间进行有效调节,除非是个人喜好,否则不要随便将色彩附着在装修之上。
◎冬季装修更要注意细节。装修第一网提醒装修后验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。对于墙砖镶贴,最好能用一个小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,正常的情况下不应该有空洞声音。如果墙、地砖的缝隙严谨,整个平面应该是平整的。此外,还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,不过,冬季铺设木地板要适当留缝,因此有些空隙是允许的。
冬季装修5大好处
岁末拿到新房钥匙的大多数业主,由于考虑到冬季施工温度条件差、无法改装暖气、跨年施工等不便因素,往往将新房搁置。其实,冬季装修施工也有好处。
第一,冬季装修,室内外温差正可考验木材和施工质量,只需一两月潜在问题就会反映出来,而这时还未刷漆交工,可马上修改或拆除。
第二,冬季可直接体验供暖,室温不理想可随时调改,也可随时调换装修或取暖方式。
第三,冬季装修人相对较少,不少装修公司会让多个设计师共同做一个设计且服务到位。同样,业主对装饰公司的选择自由度也更高,设计方案的修改时间、空间更充裕。
第四,冬季刷出的油漆效果最佳。由于冬季湿度小,涂刷油漆后会干燥得很快,可以有效地避免其对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳。
第五,木材中的含水率也达到一年中的最低点,基本上可以杜绝开裂和变形的现象。
冬季装修6大注意事项
1、设计不贪“暖”
在装修前的设计环节上重点提醒大家的是,冬季做家居设计时很容易让人产生“保暖”的错觉,自然而然地喜欢上一些暖色,但如果整个房间过于偏暖,等到了夏季就会感觉燥热。所以,要适当持中地采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色这种中间色。
2、施工把握温差
北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,低气温(特别是伴随着刮大风)会对建筑材料构成影响:一种是收缩,一种是水分挥发。因此,装修第一网提醒装修中所用的主材,尤其是木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形;沙子应仔细过筛,不能有冰块,可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌砂浆时水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻;油工在喷刷各种涂料时应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
3、墙地面施工防脱防裂
冬季的施工中,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,砖铺贴之后应及时勾缝。腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为涂料和油漆未干时容易附着尘土。腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在气温相对高些的上午10点至下午4点之间。
4、木作产品保留缝隙
木作产品在冬季施工中,也要格外“留一手”:门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。装修第一网提醒石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再刮腻子,可防止石膏线开裂。
5、验收有侧重点
冬季装修后,验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合等。不过,由于冬季铺设木地板要适当留缝,所以有些空隙是允许的。
6、检验装修环保
装修完毕后,在大量家具、地毯、织物摆进房间后,应空置几天通风后再入住,避免大量有害物质集中挥发,污染环境,所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。
还应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。装修第一网提醒应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,杜绝隐患。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
略做改动 精装房也可以有自己的个性
不少的业主朋友在购房的时候都会开始考虑那些精装房了,精装房最大的特点就是从基础装修到后期的装饰大多已经未完成了,基本上一拿到钥匙就可以入住了,不会有什么装修的大问题,可以帮助消费者省下了不少的问题。方便倒是方便了,不过因为精装房装修的时候就是直接地按照着一种的固有的样品来进行的,所以会给人一种千篇一律的感觉,这个问题一直就困扰着不少追逐个性与时尚的消费者。实际上,只需要采取一些便捷的方法,便可为精装房增添个性。精装房免去了装修、选购各种建材产品的困扰,但各个空间及产品的款式、颜色、风格则无法挑选。
