土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 夏季已经接近尾声 家居装修仍需注意防潮
夏季已经接近尾声 家居装修仍需注意防潮
发布于:2015-07-08 09:12:08 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
夏季已经进了高潮也在接近着尾声了,很多的业主朋友都已经开始进行家居装修了,试图在秋季这个地装修的大旺季里把装修的工作完全结束了。夏季的确是快要结束了,可是夏季的高温还是在继续地持续着,或者是更热了,业主朋友们还是多做一番的装修的准备工作。在夏季里进行家居装修,最要防范的一件事情并不是高温,而是多雨带来的潮湿气候。 专家表示,只要在施工过程中注意细节把关,不会影响装修质量。1、保持通风控制湿度
提醒近期装修业主,入夏之初,室外较热,室内尚好,其实是装修的一个好季节。消费者担心的夏季潮湿,最大难点是进入桑拿天和雨季后的潮湿空气,潮湿容易引发霉变,因此室内施工环境应该尽量保持通风。尤为重要的是,墙面、木作等容易受到潮气影响的施工环节需要格外谨慎。
据了解,有半数以上的专家表示,担忧夏季施工质量的业主可放心,现在但凡品质好的板材扩张度,完全可抵抗高温天与气候变化,只要在施工过程中对材料的干湿度、含水量进行好把控,不会影响装修质量。
据介绍,如果潮气渗透进入墙体基层部分,并且基层没有干透便进行刷漆,漆面将会出现白色的“雾气”,严重时可能出现流坠、开裂等现象。一般来说,入夏后,墙面的干燥时间将会比其他季节要长,最少需要增加5至8天。
编辑提醒业主,墙面正常自然干透的时间需要3至5天,夏天雨季所需的干燥时间则会多出一倍左右,如果墙面基层没有彻底干燥,那么墙漆涂刷就一定不能进行。如果现场允许交叉施工,那么油工可以提前进场处理墙面,为墙体基层留出足够的干燥时间。
2、高温敞晾释放异味
“任何建材多少都会存在一点污染物,不过在夏季装修过程中,木板等基层裸露在外,能尽快挥发其刺鼻味道,经过7、8两个月的高温敞晾,对之后的使用影响将是最小的。”装修第一网提醒消费者,夏季是加速甲醛等有害物质成倍释放的季节,从另一角度来看,正有利于检验家装材料以及成品家具是否环保。
如消费者打开家具的门扇、抽屉、箱盖时上呼吸道有刺激感觉、眼睛流泪,表明甲醛释放量已超标4倍以上。人造板中的游离甲醛至少要挥发3~5年,消费者长期使用有异味的家具、沙发会影响身体健康。一儿童家具加工企业人士表示,以木质材料为例,当气温达到28℃以上、湿度超过45%时,甲醛就会成倍释放。“用鼻子就能大致判断家具材料是不是环保。
3、选材储料注意防潮
气温变化大或伴随阵雨天频繁,也会影响现场的木作施工。装修第一网提醒消费者,木材的含水率在夏季施工时也显得极为重要。“正常的含水率应该小于12%,如果木材防潮不到位,木作产品就会出现变色、变形甚至发霉等问题。”
建议业主,在选材时一定要购买含水率合格的木材,“买材料时,可适当选择较易干燥的产品,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。”
另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大,储存时需要采取防潮、防变形措施。也勿把板材、木料搁在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品表面的油漆加速老化。
夏季空气变潮湿,还会导致木地板收缩、缝隙加大,墙面与门框收缩率不同出现缝隙以及墙面开裂等问题。小编认为,“这些都属于季节性转换中出现的正常现象。如果这时修补,水分将会继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适应之后再进行修补,效果会更好。”
  • xin7713
    xin7713 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-08-31 09:48:31
  • csm1314
    csm1314 板凳
    2015-07-11 11:44:11
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
家居装修的新走向 更舒适更实用更具品质
现在的家居装修市场早就已经不在是过去那样只看重于家居装修的奢华性美观性了,各种的业主朋友们早就已经开始注重起了装修的品质以及环保的问题了,准备给自己打造出一个更加安全和健康舒适的家居生活空间了。现在的房屋销售市场以及是家居装修市场最大的主流就是70后和80后了,而且在这其中很大一部分已经具有了房子、车子、妻子、儿子、票子。他们在装修的时候更注重品质与品位,选择欧式风格和美式田园风格的居多。”沪上名家装饰公司主任设计师巩光辉介绍,70后知道自己想要什么,他们往往在材料的选择上会落到实处,关心所用材料是否环保。70后一般都具备一定的社会经验,有担当、有责任。有时候,有些70后的业主,会自己跑市场,自己买瓷砖等主材或让设计师陪同购买。他们对装修效果及品质都有自己的想法,主观能动性强。
