土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 细谈家居装修中那些可以补救的遗憾
细谈家居装修中那些可以补救的遗憾
发布于:2015-07-08 08:00:08 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
为了日后有更舒适的生活体验,有一个更安全美观的家,业主朋友们在进行家居装修的时候一般都是会考虑到非常的周到的地步。不过大部分的业主朋友就会发现了,自己考虑到的确已经是非常的周到了,可是在入住之后还是会发现家居里仍然存在着很多的遗憾之处。这些遗憾大部分想要解决只能是将家居重新再进行一次的二次装修,而有些遗憾却可以通过及时处理得以解决,且不必大费周章。据经调查发现,90%以上的消费者反映装修之后存在的遗憾主要原因在于装修前跟设计师沟通不足,或是首次装修欠缺经验,只为省钱或美观而忽略了实用性,导致后期使用过程中发生种种不便。
专家介绍说,例如很多消费者嫌麻烦就取消了吊顶,装修完配置家居以后发现美观效果欠佳;一些老房装修时忽略了室内强弱电箱的安装,导致由室外引入的线路容易发生短路等。装修遗憾的部位大多集中在墙面、地面,例如墙面颜色不合适,瓷砖、地板铺设不合心意等。
虽然经过后期的努力,一些多余的地方可以拆除,一些不足之处也可以补全,但这意味着消费者需要支付额外的时间和金钱,因此建议消费者还是未雨绸缪,以确保以后的了无遗憾。
■ 解决遗憾
更换墙面颜色
遗憾:原本想给墙面刷个亮色的涂料,装修完毕后却感到过于扎眼,看久了难免心浮气躁;后期搭配了家具以后,墙面的色彩显得十分不和谐;本以为不同房间粉刷不同颜色的涂料会更生动,可五颜六色的屋子失去了沉稳。墙面的颜色,是众多装修者的遗憾。
解决:在墙面平整、不开裂的前提下,就可跳过基层处理的步骤,刷涂料十分简单易行。装修第一网提醒业主在建材城买到涂料后,请专业人员调色后便可DIY自行刷漆。刷漆前,建议采用细砂纸来将墙面略微打磨,使得墙面光洁。然后按照涂料包装上说明的比例兑水稀释,施工前充分搅匀,用滚轮直接蘸着涂料进行涂刷即可。
提示:底漆刷一遍,面漆刷两遍,每遍之间间隔数小时,让漆面阴干。如果遇上阴雨天气,间隔时间要延长。
关闭“开放式厨房”
遗憾:时尚杂志中的开放式厨房看起来美观敞亮,内部各种奢华的厨电用具也可一览无余,然而实际生活中并不这么舒心。洗菜做饭时狼狈的景象裸露在外不说,光是那呛人的油烟就害苦了不少人。
解决:让开放式厨房重新关闭起来,其实并不困难。消费者可以前往建材城的推拉门厂商,联系其上门测量,然后制作、安装从顶棚至地面的通体推拉门。建议选取铝镁合金或钛镁合金材质的推拉门,图案花色可以自由选择。
提示:推拉门下方的轨道起到主要的承重作用,因此一定要选择质量好的产品,避免平时无意中脚踏或长时间推拉门导致变形。
地砖改铺地板
遗憾:许多大户型的房间为了追求简约大气的效果,客厅、卧室和厨卫的地面均铺设了瓷砖。但居住后脚感不如地板舒适温暖,尤其在秋冬季节会显得十分清冷。
解决:由于铺设瓷砖的地面已经十分平整,因此不需要安装龙骨的强化及实木复合地板可以直接在瓷砖上铺设,而不需要铲除原有的瓷砖。不仅如此,由于地砖的吸水率比较低,铺在地板下面也可以起到良好的防潮作用。
提示:但这时应注意的是,卧室门如果朝内开启的话,门底部是否有足够的缝隙,是否需要打磨或更换。铺设地板以后的卧室与客厅之间存在高度差,可以加铺过门石来解决。
增添电源插座
遗憾:装修墙上预留出的电源插座不够用,裸露的电线也十分碍眼,电视柜后面的电线就如同乱麻一般,影响居室美观。
解决:专家建议直接在墙上走明线,然后用PVC材质的明槽固定在线上进行遮挡。
提示:为增加插座,消费者也可用明盒来代替暗盒。虽然美观性不足,但不失为一种解决之道。
玻璃盆改陶瓷
遗憾:透明或半透明的玻璃洗手盆固然亮丽,但使用时间久了会染上难看的水渍,很难打理。
解决:更换洗手盆较为简单,只需用铲刀将现有洗手盆与浴室柜之间的密封胶铲掉,将洗手盆移除,然后将新的洗手盆搁置在原有位置后,重新打胶密封即可。
提示:打胶密封最好24小时后再用水。
新接热水管
遗憾:一些住户为了省钱,在水电改造的时候只给个别龙头加入了热水管,如只有卫生间可以享受到热水,而在厨房洗菜做饭时却很冷。
解决:如果不另外接入热水管的话,消费者可以在市面上购买能够给水温加热的小厨宝,或者即开即热的小型热水器安装在需要热水的地方,但该类产品在质量、性能上比普通燃气和电热水器要差。
提示:消费者还可选择外接一根热水管,但此时无法再暗埋在墙内,只能明管走线,美观性不足。
全部回复(12 )
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢分享!
    2018-05-27 21:29:27
  • 暖暖08
    暖暖08 板凳
    好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
    2016-05-02 12:27:02
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
省钱达人教你如何降低装修成本预算
就算是再新手的业主朋友都是明白的吧,装修一直就不是一件简单的事情,费钱又费事的话儿。大部分的业主朋友在装修的时候并没有放假,所以只能是疲于奔波工作和家居卖场、工地之间,努力地为了自己未来的家居打算着,可是还是大部分的时间里预算不足的样子。为些小编今天就和大家一起来看看在家居装修里的那些省钱神人频频现身,算计装修费、自己充小工……其中孰是孰非,请看专家点评。算计派1、拆除费不花反赚业主看到装修公司的报价单,直冒冷汗。竟然两居室的二手房,光拆除、清运费就要好几千元。不过,作为省钱达人,业主决定拆除的活就用楼下收废品的王大爷。不能用的免费帮着拆了,有用的给些钱。这样互惠互利,不但不花钱说不定还能赚呢。
