土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 家居装修遗憾早知道早防范 打造完美家居
家居装修遗憾早知道早防范 打造完美家居
发布于:2015-07-08 09:02:08 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
最近的一段时间里不少的业主朋友都在进行家居装修,夏季也是一个用来装修的不错的季节,对于不少的业主朋友来说,面对着这样繁重的家居装修工程,而且最重要的是自己在这一方面还是什么经验都没有新手,很多的业主朋友都感到非常的头痛啊,那要要怎么才能给自己打造出一个完美的爱家呢?今天就让小编和大家一起来看看装修工程中常遇到的16个遗憾工程,希望为您爱家装饰提供帮助呀!遗憾地点:卧室
遗憾1:没提前打空调孔
遗憾讲述:装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看。
遗憾补救:由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,装修第一网提醒业主装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。
遗憾2:电源位置不合理
遗憾讲述:卧室布线时没有准确测量,而是大致目测了一下,就把电源插座的位置确定了。结果电脑桌买回家才发现,桌腿的位置正好挡住了电源插座的位置,没办法只好用插排代替,在外面走明线了。
遗憾补救:在安排卧室电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给电工师傅。另外,在不影响美观的前提下,尽可能多预留几个电源插座,将来早晚用得上。
遗憾3:顶灯没做成双控的
遗憾讲述:装修半年后才听说,顶灯可以双联双控,门旁一个开关,床边一个开关,这样省得冬天躺在床上再起来关灯了。
遗憾补救:装修过程中多与朋友和工人师傅沟通,找到适合自己家的装修方案。如果做不了双控灯,可以在顶灯上安装控制器,把顶灯变成可遥控的,同样可以达到双控效果。
遗憾4:地热回填地面没找平
遗憾讲述:装修卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。装修第一网提醒业主虽然用肉眼看不出什么毛病,可地面质量实在太差,严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。
遗憾补救:地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。否则事后通过地流平等方法进行找平,不但成本高,而且工艺复杂。
遗憾地点:客厅
遗憾5:进户门尺寸未留余份
遗憾讲述:当初安装客厅进户的二道门时,只考虑了地板的厚度,没考虑地垫的厚度问题。结果造成地板铺完之后几乎没什么余份。本来想在进门口放一个漂亮的地垫,现在看来根本不能实现。
遗憾补救:在安装门时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余份。
遗憾6:背景墙没预留壁挂插座
遗憾讲述:电视背景墙装修时,光顾着看总体效果,忽视了其实用功能,结果忘记预留壁挂电视的电源插座。没办法,现在液晶电视只能摆在电视柜上,感觉很压抑。如果挂起来就得走明线,难看极了。
遗憾补救:如果业主家里使用液晶电视,一定要在背景墙上预留出壁挂电源插座的位置。装修第一网提醒业主如果电视柜是标准高度,即使将电视放在电视柜上,也可以挡住壁挂插座,不会影响外观效果。
遗憾7:背景装饰画间距留小了
遗憾讲述:客厅装修时先挂的背景装饰画,后买的沙发。装饰画的尺寸为0.6m×0.6m,共挂了四幅,每幅的间距为0.4m,总长度3.6m。当时挂的时候觉得很漂亮,可4.2m长的沙发一摆上就显得装饰画太小了,间距要是再大一些就好了。
遗憾补救:在挂背景装饰画之前,一定要确定客厅的长度及沙发的尺寸,综合考虑这几方面的因素后,再决定装饰画的间距大校不然返工的话,墙上就要留下钉眼了。
遗憾8:吊顶打龙骨没考虑吊灯
遗憾讲述:客厅吊顶时没考虑太多,也没怎么沟通,就完全由木工自己操作完成。结果安灯的时候出问题了,买的水晶吊灯居然安不了,工人师傅说当初不知道安水晶灯,因此吊顶里的龙骨打得很简单,根本承载不了水晶吊灯的重量。
遗憾补救:如果想在吊顶中安装灯具,必须参与到吊顶背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,如果背后的骨架不恰当,会影响将来装灯。
遗憾地点:厨房
遗憾9:烟道封死难拆卸
遗憾讲述:厨房顶部贴着墙角有很多管子,装修时用水泥压力板给包上了,并且把油烟机的排烟管放了进去,外面贴了瓷砖。结果使用过程中发现油烟机排烟不畅,更换排烟管却非常困难。
遗憾补救:烟道或者固定管路在装修时尽量不要封死,可以用板子包起来,再在外面刮大白或者刷油,还要留出检修口,以方便将来维修。
遗憾10:热水器露在外
遗憾讲述:使用的是燃气热水器,厨房装修时只考虑了预留冷热水管接口,却忽略了热水器的包装。结果买回来的热水器外观不是特别好看,而且管路又多,暴露在厨房里既不美观,又不好打理,整个厨房的档次一下子就下来了。
遗憾补救:如果决定在厨房安装燃气热水器,最好做一个百叶门的柜子来安放热水器,这样既美观,又有利于散热。装修第一网提醒业主百叶门柜子可以在做橱柜的厂家订做,这样厨房的整体效果会更好。
遗憾11:冰箱尺寸没量准
遗憾讲述:装修厨房的时候,只考虑了冰箱的宽度,却忘记了厚度,忘记冰箱后面的底部有一块金属板,只量了前面的厚度,结果差了5cm,结果原来放冰箱的地方不够用,冰箱凸出来一块,而且就在进门处,很影响效果。
遗憾补救:冰箱、微波炉、电磁炉、洗碗机等厨房电器的尺寸在厨房装修之前一定要确定好,尽量测量准确,并根据这些数据及具体的摆放位置来设计厨房的实际尺寸。
遗憾12:小厨房没做搁物架
遗憾讲述:厨房面积不大,也没有沿墙壁作搁物架,感觉没有很好利用厨房的角落空间,烹饪时需要的调味瓶等都不够收纳了,而且刀、铲、汤勺等一些工具也没地方放,只好横七竖八地堆放在橱柜里,使用起来极不方便。
遗憾补救:厨房是做饭的地方,所以一定要以实用为主。如果厨房面积不大,应该根据结构特点适当地在墙上做一些搁板或者支架,以方便摆放和悬挂必备物品。
遗憾地点:卫生间
遗憾13:地漏做少了
遗憾讲述:卫生间5平方米,装修时只在坐便旁边和洗手盆下面安了个地漏。当时看起来挺不错,可使用起来非常不方便。用的是浴帘,一洗澡水就溅一地,弄得整个卫生间地面都湿了。另外,由于没法排水,洗衣机根本不能使用。
遗憾补救:由于卫生间总要跟水打交道,因此卫生间地面一定要尽可能多做地漏,以方便排水。通常在洗手盆下水处、淋浴区、洗衣机旁和坐便旁都要安装地漏。
遗憾14:浴室光线不充足
遗憾讲述:浴室没有窗户,因此一直希望能亮堂点儿。但装修时也没多想,以为浴霸上有个灯就可以了,谁知道实际使用起来一点不方便,浴霸的光线实在太暗,想在浴室的洗手台化化妆都不可以。
遗憾补救:浴室的光线也很重要,光线不充足既不利于生活,又容易造成人心情压抑。装修第一网提醒业主通常浴霸发出的光,光线以黄光居多,比较柔和,但亮度不够。建议卫生间多设几个光源,比如浴柜的镜前灯等,也可以将浴霸中间的灯泡换成小节能灯管,效果会好一些。
遗憾15:淋浴区防水不够高
遗憾讲述:卫生间淋浴区的防水做到了1.5米高,可一打听,都说做到了1.8米,1.5米容易留下隐患。可现在想重新做防水也来不及了。
遗憾补救:无论是地面还是淋浴区,卫生间的防水一定要做到位。尤其是淋浴区的防水,如果条件允许,尽可能做得高一些,宽度根据淋浴区域尺寸适当宽一些为好,这样可以确保万无一失。
  • ririri123456
    ririri123456 沙发
    csm1314 发表于 2015-7-11 11:47 建议卫生间多设几个光源,比如浴柜的镜前灯等恩恩,值得学习,谢谢
    2015-08-09 12:19:09
  • csm1314
    csm1314 板凳
    2015-07-11 11:47:11
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
方位选择有讲究 你不知道的儿童房风水
  作为父母,都想给自己的子女创造一个安宁、舒适的睡觉和读书空间,而儿童房装修的风格、布置、颜色等因素对孩子的成长影响很大。因此,儿童房的装修必须适当考虑风水布局,借助风水能量支援,以便孩子有个更为舒适健康的空间。  Part1 房间方位选择有讲究  儿童房宜选择太阳升起之际能最早接受阳气能量的房间,男孩首选宅邸的「东方」位,女孩首选宅邸的「东南方」位,最能激活孩子的健康发育,促进孩子天天向上。忌位于「西北方」位,「西北方」在八卦方位来说为「乾卦」象征为一家之尊的父亲,若选此方位,儿童心性上易过度早熟、缺乏活力,易有自闭的倾向。
