土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 干砌块石与浆砌块石区别与铺砌方法
干砌块石与浆砌块石区别与铺砌方法
发布于:2015-07-08 07:51:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
刚接触水利工程,不了解干砌块石与浆砌块石的区别以及它们的施工铺砌方法,请予解答!
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
大一匹的空调与小一匹空调的区别是什么呢?
在选购空调时,销售员常会在推销空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。26机型约为1.1匹,27机型为1.2匹,28机型约为1.3匹,32机型为1.4匹;33机型约为1.5匹,36机型为大1.5匹。  一般,1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。  买空调的人都知道,根据空调匹数的不同价格也不一样。空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。  一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,4500(w)~5100(w)可称为两匹,3200(w)~3600(w)可称为1.5匹。 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。  家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每瓦(w)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2 ,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
