土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 渠道衬砌混凝土裂缝原因与控制要点分析
渠道衬砌混凝土裂缝原因与控制要点分析
发布于:2015-07-08 07:43:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   首先,在渠道衬砌混凝土施工中,比较常见的裂缝问题为收缩裂缝,它主要是由于混凝土浇筑施工一定时间后,混凝土内部水泥的水化作用比较强烈,容易造成水分蒸发比较快,再加上混凝土本身的硬化速度比较慢,因此就会造成塑性裂缝发生。其中,混凝土塑性裂缝还包括干缩收缩混凝土裂缝,这种裂缝通常发生在混凝土凝结完成后,在混凝土表面水分蒸发完成后,混凝土温度逐渐出现下降,同时混凝土的体积发生减小,导致干缩收缩混凝土裂缝发生。需要注意的是,混凝土浇筑以及硬化后水分蒸发的情况不同,对于混凝土裂缝的影响也不同,通常情况下,容易对混凝土水分蒸发产生影响的因素又包括混凝土中水泥材料质量和使用量、混凝土骨料品种规格、混凝土拌制的水灰比、混凝土拌制中使用的掺加剂、对于混凝土施工的养护、混凝土施工环境以及施工方法等。
   其次,导致渠道衬砌混凝土裂缝产生的另一种重要因素为温度变化。渠道衬砌混凝土施工中, 由于混凝土本身具有热胀冷缩的性质特征,尤其是在外部环境或者是内部温度变化影响比较突出的情况下,容易造成混凝土结构内部应力作用的产生,而一旦应力作用超过混凝土的抗拉强度时,就会导致混凝土温度裂缝问题发生。混凝土温度裂缝与其他裂缝相区别的是,混凝土温度裂缝随着温度变化发生裂缝变化。导致混凝土温度裂缝发生的因素包括混凝土水泥的水化热以及混凝土施工地区的日照、昼夜温差、温度变化条件等。
   再次,混凝土施工的质量,包括混凝土材料质量以及混凝土施工工艺质量等,也是造成混凝土裂缝产生的主要因素。因此,在进行混凝土裂缝控制中,应注意结合混凝土裂缝产生的原因,首先从混凝土拌制材料的质量控制上,通过对于混凝土材料的配置比以及材料质量等进行严格控制与管理,以保证混凝土拌制质量;其次,注意做好混凝土浇筑施工中收缩裂缝的发生,通过混凝土水泥材料以及混凝土施工中含水量控制,同时采用分段浇筑的施工方式,对于分段浇筑的伸缩缝进行控制,以保证混凝土浇筑施工质量,避免裂缝问题发生。最后,对于混凝土温度裂缝注意对于施工温度以及采取降温施工、注意温度变化影响的避免等,对于施工质量进行保障,避免裂缝发生。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程渗水的形成原因及基础的防渗技术?
1 渗水的形成原因  1.1 较大面积渗水 一般大面积渗水发生在底板.主要原因是基面四周基坑降水在垫层以下,而达不到应有水平.造成排水不良.遇雨天停电或出现其他故障,水位上涨,淹没垫层.不具备灌注混凝土条件.为抢进度,带水施工。另外,在灌注混凝土过程中,由于拌和不均、振捣不密实等许多原因’造成混凝土孔隙大、强度低.出现大面积渗水现象。  1.2 施工缝 由于混凝土大面积施工.人为地将连续作业的混凝土分成若干单元,这是由施工造成的施工缝.是防水薄弱环节。
