[关键词]拦蓄,防渗,设计
前言
建昌县地处六股河和大凌河的发源地,山多地少,属典型的大陆季风气候,素有“十年九旱”之称,为了更好的利用有限的水资源,确保农业和人畜用水,建昌县各乡镇修建了许多截潜工程,总结了许多经验。截潜工程坝型主要有以下几种:粘土心墙坝,浆砌石重力坝,薄壁堰孔板消能坝。浆砌石重力坝和孔板消能坝铺设防渗布。粘土心墙坝,由于工程量较大,且主坝不能溢流,需修建溢洪道进行排洪,投资较高,主要用于蓄水量较大的塘坝。浆砌石重力坝坝面可以溢流,且坝后消能较好,但浆砌石工程量较大,投资较高,后来被薄壁堰孔板消能坝代替。
基础混凝土板防渗坝与其他坝型相比,工程量小工程等造价低,便于施工,适用于坝体较低河床稳定的河道。基础混凝土板防渗坝的成功设计,为建昌县截潜工程设计提供了新的思路,有着切实可行的现实意义。
一、工程实例
㈠、工程概况
建昌县药王庙截潜工程,位于建昌县药王庙镇红旗村,兴玲公路(S318)左侧。设计拦河坝长80m。为五级水工建筑物。属地方投资建设的小型水利工程。由于资金有限,我们通过多个方案的比较,最后确定采用基础混凝土板防渗方案。现就多个方案中最经济的两种方案进行比较说明。
方案一:拟采用薄壁堰孔板消能坝型。这种截潜方案由于防渗布直接铺到不透水的基岩,可完全拦截地下潜流,确保基础不发生渗流现象。
方案二:采用“L”型钢筋混凝土坝,结构见(图一),这种坝型结构简单,便于施工,避免了大量的土方开挖及施工排水。但是拦河坝基础及拦河坝两侧可能发生滲流现象。
结论:通过实地勘察,“L”型钢筋混凝土坝能够满足拦蓄要求,工程投资为孔板消能坝的37%,故采用第二方案。
㈡、基础混凝土板防渗设计
本文以建昌县药王庙截潜工程中第二道拦河坝为例进行论述。
1、水文特性
设计洪峰流量420m3/S,最枯月份平均径流量为0.1m3/S。
2、基础破坏的判别
在工程设计中,首先需要对拦河坝地基发生变形的形式进行判别,以便选择相应的防渗措施。经实地勘察,拦河坝地基土质为砂卵石填充粉沙,饱合容重,不均匀系数Cu>10,土样中缺乏1~0.4mm之间的砂粒,区分粒径约为0.2mm,土样中细料含量约为22%,细料未能填满粗料孔隙,因此渗透破坏形式为管涌。
3、管涌的临界坡度
经实地勘察虽有发生管涌的可能,但能否发生,尚须视水力坡度而定。首先要确定在渗透力作用下的临界水力坡度。。在工程设计中,应将icr除以2~3的安全系数,作为允许的水力坡度[i]。本工程安全系数取3,即[i]=0.33。
设计上下游水位差h=1.4m,≤[i]=0.33,求得防渗板基础宽≥4.2m。
4、基础渗透力计算
为防止坝体地基的渗流,在上下游水位差达到一定数值时,把地基下游渗流出口处的土冲走,随着被冲蚀的区域逐渐扩大,导致截潜失败,在设计中须充分考虑渗透稳定。由于本工程拦河坝上下游水位差及拦河坝基础较小,故只计算平均渗透力。
粉沙的浮容重r`=9.7KN/m3。
KN/m3
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
宜兴抽水蓄能电站上水库面板混凝土冬季施工1 工程概况 江苏宜兴抽水蓄能电站上水库位于铜官山主峰附近的沟源坳地,由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成。上水库库盆的防渗面板由40cm厚钢筋混凝土构成,面板混凝土共计约7.23万m ,其面积约l8万m 。 根据工期安排,上水库面板混凝土浇筑时间为2006年12月一2007年5月,施工期大多为低温季节。混凝土月均浇筑量为1.21万m ,时间紧、任务重,做好面板混凝土的冬季施工是保证其施工质量的关键。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
