二、系统特点
虹吸式雨水排放系统管内压力、水流状态是不断变化的过程。降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是有自由液面的波浪流。根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流,进而出现满管气泡流和满管汽水混合流,直至出现水的单向流状态。降雨末期,雨水量减少,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到某一特定值(根据不同的雨水斗产品设计而不同),雨水斗逐渐开始有空气掺入,排水管内的虹吸作用被破坏,排水系统又从虹吸流状态转变为重力流状态。因此在整个降雨过程中,悬吊管内的压力和水流状态会出现反复变化的情况。
一般来说,雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之一,它的稳流性越好,产生虹吸所需的屋面汇水高度越低,总体性能就越优越。上图为目前市场常用的标准型雨水斗,它是由雨水斗斗体、防水压板、防水压环、整流装置以及导流罩组成。另外根据需要可提供通用型的绝缘底座,固定件,法兰片,焊接片,防火保护帽等配件。虹吸式雨水斗材质可以为铸铁、铝合金或不锈钢,其各部分有不同的结构功能。雨水斗置于屋面层集水坑中,集水坑上部盖有进水格栅,主要是为了防止杂物进入雨水斗。降雨过程中,雨水通过格栅盖进入雨水斗,当汇水达到一定高度时,雨水斗内的整流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态,使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。虹吸式雨水斗最大限度减小了天沟的积水深度,使屋面承受的雨水荷载降至最小,同时提高了雨水斗的额定流量。
①雨水悬吊管因温度变化产生的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用。
2.管道悬吊系统安装
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水设计优势及施工现场展示同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,现在运用的比较广泛,但是它怎样区别于传统的排水系统,优势何在呢?下面为您图文解析同层排水的好处。 1、同层排水系统:卫生间内采用隐蔽式水箱安装,管道采用HDPE管与配件材料。 2、同层排水概念:排水支管不穿越楼板,沿墙而走。在同一楼层内与立管相连。 3、同层、隔层、降板同层系统的比较 4、同层排水系统特点、优点: 同层排水系统根本上解决了卫生间常见四大烦恼:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
月春雨
沙发
2017-06-02 10:12:02
liu8661497
板凳
非常好的资料整理,学习了,谢谢楼主的分享啊
2017-06-02 09:00:02
加载更多非常不错的资料,谢谢。
