土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道排污泵安装及运行步骤的说明
管道排污泵安装及运行步骤的说明
发布于:2015-07-08 08:12:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.管道排污泵的安装
  管道泵的安装应符合以下要求:
  1)设有安装基础时,泵的安装基础应平坦,以便法兰盘平面与地面垂直。
  2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承,以免过大的压力使法兰盘断裂。
  3)在户外使用时,应在泵组上设防雨上盖。
  4)泵的出口应安装压力表和闸阀,进口应视使用情况而定。
  5)泵的安装高度、管路的长度、直径、流速应符合计算结果,长距离输送应取较大的管径,以减少损失。
  6)使用时,如泵的进口有较大的压头,应考虑泵体的承压能力,必要时可选用承压能力较大的材料制造的泵。
  2.管道排污泵的起动
  管道排污泵的起动可按以下步骤进行:
  1)灌泵(设置成自灌式的可免灌泵),同时旋开放气阀,把泵内尤其是机械密封腔内的空气排除掉,以免因机械密封失水而烧毁。
  2)关闭排出管路上的闸阀。
  3)点动电动机,以检查旋转方向是否正确、泵的转动是否灵活。
  4)接通电源起动电动机,当泵达到正常转速后,逐渐打开排出管路上的闸阀并调节。
到所需要的工况。要注意的是,在排出管上闸阀关闭的情况下,泵的连续运转不宜超过3min以免水温升高导致泵的零部件损坏。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
超高层建筑给排水设计中几个问题的思考
1、供水方式的选择重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧,目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。就笔者所参与的几个项目,笔者认为办公楼采用变频供水更为合理。首先超高层建筑大概每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱,每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水,每个大区再采用减压阀分为两个小区,二转输水泵采用液位控制启停的工频泵,这样基本上只用在第一个避难层及第三个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。此外,采用上述系统给水设备及管材最大承压为一、三避难层中间的高度,系统承压不会超过2MPa,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的,另外一方面由于办公楼的用水量较小,时变化系数为1.5,在变频加压水泵的选型上采用一个流量分配采用100%-50%-100%,其中最后一个100%为备用,其水泵的出水量基本可以和系统的用水量相吻合,同时转输水泵采用工频泵,可以保证各水泵在高效区运行,达到变频节能的目的,并相应减少了机房的面积以及二次污染的几率。
