土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做框剪结构的工程总结2
第一次做框剪结构的工程总结2
发布于:2015-07-07 22:04:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三.各构件措施中的问题
1.板
(1)地下室的板厚问题
高规 3.6.3 条:普通地下室顶板厚度不宜小于 160mm 。
(2)板顶防裂钢筋的量化问题
混规 9.1.8 条没有量化防裂钢筋设置的条件,在构造手册中有了相对清晰的表述(大块双向板中部、狭长单向板中部),具体到落实上,就是本院措施 7.3.2 条,注意此条不包括板厚等于 120mm 的情况。
(3)烟台市针对住宅建筑的地区规定
详见《住宅质量通病》。
2.梁
(1)弧形梁的加强措施
弧形梁一般均受扭,受扭对梁是不利的,因此箍筋加密,纵筋加强,并在概念设计时减少弧线梁的跨度并与两侧直梁配筋一致,要有这个结构概念。
(2)梁上升柱
本院措施 7.5.6 条:梁上升柱时,要注意在梁的垂直方向布置次梁,在 11G101-1 第 61 页注 5 中有原理的解释:以平衡柱脚在该方向的弯矩。要强化这个结构概念。
升柱梁的底筋加强、箍筋加密。
(3)边梁的腰筋
混规 9.2.13 条关于腰筋的设置的表达是清晰的,但针对边梁这种非矩形非 T 形构件,其腹板高度的界定不清晰,程序目前是按同矩形、 T 形板处理的,图审提出这种做法没有依据,保守起见,认为边梁腹板高度即为边梁高度 h 。因此,有的边梁需要人为增加腰筋。
3.框架柱
(1)短柱的加密
SATWE 目前不能识别短柱并加密之,因此对于工程中出现的短柱(楼梯间、错层、拼车库等)需要人为加密。
(2)梁柱、墙柱偏心过大时柱箍筋直径提高一个等级
概念设计时就尽量避免这个问题的发生,毕竟对竖向构件不利的因素,我们要降到最低,要有这个结构概念。
(3)柱截面纵筋要求
单截面直径差两个等级以内,但是种类不得超过两种(含两个等级);上下直径差两个等级以内(含两个等级)。
(4)柱截面箍筋要求
箍筋肢距要满足规范要求;菱形箍只适合 8 根纵筋的 400x400 的方柱, 500x500 以上的方柱宜采用矩形井字箍;柱子中筋不得单独出现只一根拉筋的情况。
4.剪力墙
(1)剪力墙边框柱
柱子落在剪力墙中即为其边缘构件,其配筋在边缘构件图表中表达,但同时也要执行框架柱的要求,见措施 7.9.3 ;柱子落在挡土墙中时,柱子仍是柱子,其配筋在柱表表达,仅执行框架柱的要求。剪力墙边框柱就是落在墙里的柱子按柱表达还是按墙表达的问题。
(2)一般情况下剪力墙墙身分布筋、拉筋的配筋依据
分布筋:高规 8.2.1 条,配筋率 0.25% 。
抗规 6.5.2 条,配筋率 0.25% ,直径最小 10mm ,间距最大 300mm 。
地规 8.4.5 条,水平筋最小 12mm ,竖向筋最小 10mm ,间距最大 200mm 。
拉筋:高规 8.2.1 条,直径不小于 6mm ,间距不大于 600mm ,梅花或矩形布,宜前者。
(3)边缘构件配筋的复核问题
除了在 SATWE 图形文件输出第 3 项中按本院表格配筋外,尚需进入该菜单第 2 项,核对配筋面积是否合理(上为 0 的不用看,只复核上不为 0 的,尤其是特别大的),如原结果不合理,则按要求改正。
5.挡土墙的倾覆计算的正确方法
荷载规范对于事关结构整体稳定性的计算的规定,是原则性的规定:永久荷载分项系数取不大于 1.0 。
砌体规范 4.1.6 表述清晰,思路是:不利《有利,不利正常组合,有利分项系数为 0.8 ,且有利不考虑活荷载。
挡土墙的稳定见地基 6.7.5 条,综合比较后思路是:有利标准值与不利标准值比较,设安全系数,滑移 1.3 倾覆 1.6 。
6.楼梯的区分与编号
板图应区分建筑楼梯中的一、二、三等;各个楼梯内梯梁、梯柱、梯板等单独编号即可。
7.连梁的合理表达
根据梁宜表达在梁顶标高所在楼层平面图上的原则,整层处连梁在墙柱图里示意位置及偏心,在连梁表中给出截面及配筋;半层处的连梁在半层处的平面图上表达,如楼梯结构图,其截面及配筋亦在连梁表中表达,但需注明各个连梁平面图的出处,以便施工快速定位。
全部回复(3 )
  • jintianlaile
    jintianlaile 沙发
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-06-15 14:44:15
  • tangxiaofu086
    tangxiaofu086 板凳
    总结的挺好的
    2015-08-29 20:57:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
第一次做框剪结构的工程总结1
南沟工程总结 引言:牟平南沟住宅工程,乃第一次接触框架剪力墙结构,也是在新单位的第一个工程,新的结构形式,新的制图规定,加之时间紧迫,在具体做设计的过程中,有一些问题没能系统性地整理归纳,这样学到的东西是有限的,需加以进一步整理归纳以成体系,指导今后工作。 一.上部结构中几何模型与计算模型的差异 1.PKPM中的网格节点问题 节点间距在 50
